- Antes de empezar
- Primeros pasos
- Integraciones
- Mostrar u ocultar el menú
- Información del contexto
- Exportar
- Filtros
- Etiquetas
- Fechas límite
- Comparar
- Comprobación de conformidad
- Análisis de causa raíz
- Desencadenar una automatización desde una aplicación de proceso
- Ver datos del proceso
- Creación de aplicaciones
- Cargar datos
- Personalizar apps de proceso
- Introducción a los paneles
- Trabajar con el editor del panel
- Crear paneles
- Paneles
- Gestor de automatización
- Definición de nuevas tablas de entrada
- Añadir campos
- Añadir tablas
- Requisitos del modelo de datos
- Ver y editar el modelo de datos
- Ver el registro de transformaciones
- Editar y probar transformaciones de datos
- Estructura de las transformaciones
- Consejos para escribir SQL
- Gestor de procesos
- Publicar paneles
- Plantillas de la aplicación
- Recursos adicionales
- Etiquetas y fechas de vencimiento listas para usar
- Editar transformaciones de datos en un entorno local
- Diseñar un registro de eventos
- Ampliar la herramienta de extracción de SAP Ariba
- Características de rendimiento
- Cómo cancelar una ejecución de datos desde la base de datos
- Cómo añadir una regla de tabla de IP para utilizar el puerto 1433 de SQL Server
- Al crear una aplicación de proceso, el estado permanece en Creando aplicación
- Configurar Dapr con Redis en modo clúster
- Transformaciones de datos
- Cargar datos
- Sincronización de CData
Visualización de registros
Registros de ejecución de datos en Process Mining en Automation Suite, capturando detalles de extracción, ingestión y transformación para cada ejecución con soporte de visualización en tiempo real.
Para cada ejecución de datos, se crea un registro con información sobre la extracción, la incorporación y la transformación de los datos. Puedes seleccionar la opción Ver registro para ver más detalles sobre la última ejecución de datos para tus aplicaciones de proceso.
Actualizar el archivo de registro
Puedes ver el archivo de registro de una ejecución de datos en curso. En este caso, puedes seleccionar el
para actualizar el archivo de registro y volver a cargar el estado actual de los registros. Esto te permite supervisar el progreso de la ejecución de datos.
No hay registros disponibles
Al iniciar una ejecución de datos, el archivo de registro está vacío. Después de unos 10 segundos estarán disponibles los primeros mensajes de registro.
Puede ocurrir que no haya archivos de registro disponibles después de una ejecución de datos fallida. Por ejemplo, cuando has iniciado accidentalmente una nueva ejecución de datos que falló porque la ejecución de datos anterior no había finalizado. En este caso, no debes iniciar una nueva ejecución de datos y esperar a que se complete la primera ejecución. Cuando finalice la ejecución, se mostrarán los mensajes de registro de la primera ejecución y el estado de ejecución correspondiente (ejecución fallida/correcta).
Niveles de registro
El registro contiene diferentes niveles de registro para indicar la gravedad del mensaje:
| Nivel de registro | Descripción | Estado de ejecución de datos |
| Information | Un mensaje de información contiene información útil sobre el progreso de la ejecución de datos. | Correcto |
| Advertencia | Una advertencia se refiere a un problema potencial en tus datos que podría afectar a lo que se mostrará en un gráfico en la aplicación de proceso publicada. Se recomienda resolver cualquier advertencia para evitar posibles problemas en el futuro. | Correcto |
| Error | Un error se refiere a un error en tus datos que impide que la aplicación de proceso cargue los datos o ejecute las transformaciones. Debes resolver todos los errores para habilitar una ejecución de datos correcta. | Erróneo |
Registros de filtrado
Puedes utilizar el menú Filtro para cambiar el nivel de registro. Consulta la siguiente ilustración para ver un ejemplo.
Guardar el archivo de registro
Puedes seleccionar el
para copiar el contenido del archivo de registro y pegarlo, por ejemplo, en un archivo del Bloc de notas que puedes guardar en tu ordenador. Esto te permite ver los mensajes cuando trabajas para resolver las incidencias que causan errores o advertencias.
Esto también te permite compartir el contenido del archivo de registro, por ejemplo, si necesitas ayuda.
