- Antes de empezar
- Primeros pasos
- Integraciones
- Mostrar u ocultar el menú
- Información del contexto
- Exportar
- Filtros
- Etiquetas
- Fechas límite
- Comparar
- Comprobación de conformidad
- Análisis de causa raíz
- Desencadenar una automatización desde una aplicación de proceso
- Ver datos del proceso
- Creación de aplicaciones
- Cargar datos
- Personalizar apps de proceso
- Introducción a los paneles
- Trabajar con el editor del panel
- Crear paneles
- Paneles
- Gestor de automatización
- Definición de nuevas tablas de entrada
- Añadir campos
- Añadir tablas
- Requisitos del modelo de datos
- Ver y editar el modelo de datos
- Ver el registro de transformaciones
- Editar y probar transformaciones de datos
- Estructura de las transformaciones
- Consejos para escribir SQL
- Gestor de procesos
- Publicar paneles
- Plantillas de la aplicación
- Recursos adicionales
- Etiquetas y fechas de vencimiento listas para usar
- Editar transformaciones de datos en un entorno local
- Diseñar un registro de eventos
- Usar .mvp Conectores
- Descargar DataBridgeAgent
- DataBridgeAgent
- Requisitos de sistema
- Configuración de DataBridgeAgent
- Añadir un conector personalizado a DataBridgeAgent
- Utilizar DataBridgeAgent con Conector SAP para Purchase-to-Pay Discovery Accelerator
- Utilizar DataBridgeAgent con Conector SAP para Order-to-Cash Discovery Accelerator
- Ampliar la herramienta de extracción de SAP Ariba
- Características de rendimiento
- Cómo cancelar una ejecución de datos desde la base de datos
- Cómo añadir una regla de tabla de IP para utilizar el puerto 1433 de SQL Server
- Al crear una aplicación de proceso, el estado permanece en Creando aplicación
- Configurar Dapr con Redis en modo clúster
- Transformaciones de datos
- Cargar datos
- Sincronización de CData
Compatibilidad con el conector.mvp en Process Mining en Automation Suite, lo que permite reutilizar los conectores independientes existentes a través de DataBridgeAgent para cargar la salida de la transformación en las aplicaciones de proceso.
In Process Mining (Automation Suite), an existing Process Mining on-premises (standalone) connector (.mvp file) can be loaded using DataBridgeAgent. This enables you to reuse the existing Data transformations, and load the output data into a process app in Process Mining Automation Suite.
Consulta Añadir un conector personalizado a DataBridgeAgent para obtener una descripción detallada sobre cómo añadir a DataBridgeAgent un archivo de conector .mvp creado en Process Mining local (independiente).
