Portal de Process Mining
Portal de Process Mining en Automation Suite, incluido el comportamiento de acceso basado en roles y los pasos para actualizar el portal después de recibir nuevos permisos.
Importante:
Cuando hayas recibido roles adicionales, debes actualizar la página del portal de Process Mining para acceder a las funciones que están disponibles para el nuevo rol o roles. Por ejemplo, cuando eres un usuario empresarial y ahora tienes derechos de Desarrollador y/o Administrador, debes actualizar la página del portal de Process Mining para mostrar la Consola de administración. Del mismo modo, es posible que sigas notando cualquier función que ya no puedas utilizar después de que se haya revocado un rol, hasta que actualices la página del portal de Process Mining.
Introducción​
Al seleccionar Process Mining en el menú de UiPath®, se muestra el portal de Process Mining . Inicialmente, el portal de Process Mining muestra un mensaje de bienvenida y no contiene ninguna aplicación de proceso.
En función de tus permisos, puedes crear nuevas apps de proceso, o se pondrán a tu disposición apps de proceso publicadas. Estas aplicaciones de proceso publicadas se mostrarán en la pestaña Aplicaciones de proceso en el portal Process Mining.
Nota:
En función de tus permisos, se muestran diferentes opciones de menú y funcionalidades.
A continuación, se describen los elementos del portal de Process Mining.
Tabulación Descripción
La pestaña Aplicaciones de proceso es el punto de partida para que los usuarios empresariales analicen datos utilizando aplicaciones de proceso publicadas.
Desarrollo
La pestaña Desarrollo es el punto de partida para que los desarrolladores de aplicaciones creen y publiquen aplicaciones de proceso.
Nota:
La pestaña Desarrollador solo está visible si tiene asignado el rol de Desarrollador.
La pestaña Consola de administración es el punto de partida para los administradores para gestionar el acceso a las aplicaciones de proceso.
Nota:
La pestaña Consola de administración solo está visible si tiene asignado el rol de Administrador.
Entornos de aplicaciones de proceso​
Una aplicación de proceso tendrá diferentes etapas, una etapa de desarrollo y otra de publicación. Solo las aplicaciones publicadas están disponibles en la pestaña Aplicaciones de proceso. Cuando se crea una nueva aplicación de proceso, estará en la etapa de desarrollo y solo estará disponible en la pestaña Desarrollo, hasta que se publique la aplicación. Además, cada etapa tiene su propio conjunto de datos. De esta manera, los desarrolladores pueden utilizar un pequeño conjunto de datos para desarrollar la aplicación de proceso, mientras que la versión publicada de la aplicación puede tener un conjunto de datos más grande.
La edición de la aplicación de proceso, como las ediciones del panel y las ediciones de transformaciones de datos, se realizará en la fase de desarrollo y se realizará en un entorno independiente.Después de probar y validar las ediciones, la aplicación de proceso puede publicarse en la fase de publicación. Esto te permite editar y probar cambios de última hora sin afectar a la aplicación de proceso publicada.
Migración requerida​
Para acceder al entorno de desarrollo de una aplicación de proceso que se creó antes de que se introdujera la nueva etapa de Desarrollo en Process Mining 2023.10.3, se debe migrar la aplicación de proceso. Esto se indica con el estado de la aplicación Migración necesaria.
  1. Selecciona Migrar aplicación para iniciar el proceso de migración.
La migración creará un conjunto de datos independiente para su uso en el entorno de desarrollo.
Nota:
La migración no afecta a tu aplicación de proceso publicada.
Pestaña de apps de proceso​
  • Contiene un resumen de todas las aplicaciones de proceso publicadas a las que se te ha concedido acceso.
  • Para cada aplicación, muestra la fecha de la última carga de datos realizada con éxito.
Puedes seleccionar el icono Más Más icono para mostrar una lista de acciones disponibles para la aplicación de proceso.
Nota:
En función de los permisos que tengas para la aplicación, puede haber diferentes acciones disponibles para cada aplicación de proceso. Solo si tienes permiso de edición en la aplicación, verás los mensajes de estado sobre la carga de datos y los registros correspondientes.
Pestaña Desarrollo​
La pestaña Desarrollo es el punto de partida para que los desarrolladores de aplicaciones creen, editen, personalicen y publiquen aplicaciones de proceso. La pestaña Desarrollo te permite:
  • Consulta una descripción general de todas las aplicaciones de proceso creadas y sus estados.
  • Realiza acciones en las aplicaciones de proceso.
La pestaña Desarrollo proporciona un entorno independiente para las aplicaciones de proceso en desarrollo. Esto te permite personalizar tus paneles y editar las transformaciones sin interferir con los usuarios empresariales que trabajan con la aplicación de proceso publicada.
Puedes crear y editar aplicaciones de proceso desde la nueva pestaña Desarrollo en el portal de Process Mining. En el entorno de desarrollo, se cargan datos para la aplicación de proceso que solo se utilizan para la aplicación de proceso en desarrollo. Este conjunto de datos de desarrollo se utiliza para probar las transformaciones de datos, no afecta a los datos que se muestran en los paneles de la aplicación de proceso publicada.
Una vez que tu aplicación de proceso esté lista para ser utilizada por los usuarios empresariales, puedes publicar la aplicación de proceso. Opcionalmente, puedes cargar nuevos datos para su uso en la aplicación de proceso publicada.
Nota:
La pestaña Desarrollo solo está visible si tiene asignado el rol de Desarrollador.
Crear nuevo botón de aplicación​
El botón Crear nueva app te permite crear una nueva app de proceso. Consulta Crear nuevo asistente de aplicación.
Propiedades de la aplicación​
A continuación se describen las propiedades de una aplicación de proceso que se muestra en la lista Aplicaciones de proceso en desarrollo. Consulta también Seleccionar columnas de visualización.
Propiedad
Descripción
Nombre
El nombre de la app de proceso.
Nota:
Cuando tienes permisos Editar para la aplicación de proceso, puedes seleccionar el Nombre para abrir el editor del panel para personalizar la aplicación.
ID
ID de la app de proceso. Necesitas esta ID para cargar los datos de la app de proceso.
Estado de la aplicación
El estado actual de la app de proceso.
  • Esperando datos : la aplicación se ha creado, pero aún deben cargarse los datos.
  • Transformando datos : las transformaciones de datos se están ejecutando.
  • Creando aplicación : se está creando la aplicación de proceso.
  • Eliminando aplicación : la aplicación de proceso se está eliminando.
  • Éxito : la última ejecución de datos se completó correctamente.
  • Ejecución fallida : la última ejecución de datos no finalizó correctamente.
  • Migración necesaria : la aplicación de proceso debe migrarse para su uso en el entorno de desarrollo.
Estado modificado
La fecha en que se cambió el estado por última vez.
Última ejecución correcta
La fecha en que los datos se actualizaron correctamente.
Nota:
Puedes seleccionar Ver registro para ver los detalles de registro de tu aplicación de proceso. Consulta también Visualizar los registros.
Menú de acciones
Varios iconos que permiten realizar acciones sobre las apps de proceso.
Nota:
Acción
Nombre
Descripción
Editar icono de aplicación
Editar aplicación
Te permite personalizar la app de procesos según las necesidades de tu empresa. Consulta Trabajar con el editor del panel.
Nota:
Nota: la opción Editar aplicación solo está visible si tienes permiso para editar la aplicación del proceso.
Más icono
Más
Te permite abrir un menú contextual con las siguientes opciones:
  • Optimizar la aplicación:
    te permite optimizar tu aplicación utilizando datos existentes o cargando un nuevo conjunto de datos.
    Nota:
    La opción Optimizar App solo está disponible para cuando las optimizaciones están disponibles para tu aplicación de proceso.
  • Cancelar ejecución: te permite cancelar la ejecución de las transformaciones actuales.
  • Gestionar permisos: te permite gestionar los permisos de la app de proceso. Consulta Gestionar el acceso a las apps de proceso
  • Cargar datos de desarrollo: te permite cargar un conjunto de datos independiente para desarrollar la aplicación de proceso. Consulta Cargar datos.
  • Clonar aplicación: te permite clonar una aplicación de proceso. Consulta Clonar una aplicación
  • Configuración: te permite editar los detalles de la app de proceso actual. Consulta Editar la configuración de la aplicación
  • Exportar aplicación: te permite exportar la aplicación de proceso.
  • Eliminar app: te permite eliminar la app de proceso. Consulta Eliminar una aplicación
Nota:
Dependiendo de tus permisos para la aplicación de proceso, las opciones pueden deshabilitarse.
Datos de desarrollo​
Por razones de rendimiento y seguridad, se recomienda encarecidamente utilizar un pequeño conjunto de datos de desarrollo para el desarrollo y la comprobación de transformaciones de datos.
Nota:
El conjunto de datos de desarrollo se utiliza para probar las transformaciones de datos. No afecta a los datos mostrados en los paneles de la aplicación de proceso publicada.
Una vez que tu aplicación esté lista para ser utilizada por los usuarios empresariales, puedes publicar la aplicación e introducir nuevos datos para su uso en la aplicación de proceso publicada.
Ver Cargar datos para obtener más información sobre cómo cargar datos.
Seleccionar columnas de visualización​
De forma predeterminada, se muestran Nombre, Estado de las aplicaciones, Estado cambiado y Última ejecución correcta para las apps de proceso enumeradas. Sigue estos pasos para cambiar las columnas visibles.
Paso Acción
1
Selecciona Columnas para mostrar la lista de columnas.
2
Selecciona las columnas que quieres mostrar en la lista Aplicaciones de proceso en desarrollo.
Nota: la columna Nombre no se puede ocultar.
Nota:
Puedes seleccionar Restablecer para restablecer las columnas visibles a la selección predeterminada.
Pestaña Consola de administración​
  • Permite a los administradores gestionar el acceso asignando roles a los usuarios o grupos.
    Nota:
¿Necesita ayuda? Soporte
