- Antes de empezar
- Primeros pasos
- Integraciones
- Mostrar u ocultar el menú
- Información del contexto
- Exportar
- Filtros
- Etiquetas
- Fechas límite
- Comparar
- Comprobación de conformidad
- Análisis de causa raíz
- Desencadenar una automatización desde una aplicación de proceso
- Ver datos del proceso
- Creación de aplicaciones
- Cargar datos
- Personalizar apps de proceso
- Introducción a los paneles
- Trabajar con el editor del panel
- Crear paneles
- Paneles
- Gestor de automatización
- Definición de nuevas tablas de entrada
- Añadir campos
- Añadir tablas
- Requisitos del modelo de datos
- Ver y editar el modelo de datos
- Ver el registro de transformaciones
- Editar y probar transformaciones de datos
- Estructura de las transformaciones
- Consejos para escribir SQL
- Gestor de procesos
- Publicar paneles
- Plantillas de la aplicación
- Recursos adicionales
- Etiquetas y fechas de vencimiento listas para usar
- Editar transformaciones de datos en un entorno local
- Diseñar un registro de eventos
- Ampliar la herramienta de extracción de SAP Ariba
- Características de rendimiento
- Cómo cancelar una ejecución de datos desde la base de datos
- Cómo añadir una regla de tabla de IP para utilizar el puerto 1433 de SQL Server
- Al crear una aplicación de proceso, el estado permanece en Creando aplicación
- Configurar Dapr con Redis en modo clúster
- Transformaciones de datos
- Cargar datos
- Sincronización de CData
Análisis - Análisis de eventos
Análisis Panel de análisis de eventos para la aplicación de proceso Purchase-to-Pay, que cubre el análisis a nivel de evento y el filtrado de períodos en Process Mining en Automation Suite.
Introducción
Análisis: el análisis de eventos es el panel principal en el que puedes analizar los eventos que se producen en el proceso Purchase-to-Pay.
La información que se muestra en el panel se basa en la fecha de creación de los elementos de la orden de compra. El filtro Período en el panel Filtro te permite seleccionar un período para mostrar los elementos de la orden de compra que se crearon en el período seleccionado.
Dado que el gráfico de proceso muestra todos los elementos de la orden de compra que se crean dentro del período de tiempo seleccionado, el gráfico también puede contener cambios en estos elementos de la orden de compra que pueden estar fuera del período seleccionado.
KPI
La siguiente tabla describe los KPI que se muestran en la parte superior del panel Análisis - Análisis de eventos .
| KPI | Descripción |
| Tiempo medio de procesamiento del evento | El tiempo de procesamiento medio de eventos para eventos de artículos de órdenes de compra. |
| Valor total del elemento | El valor total de los artículos de la orden de compra. |
| Número de elementos | El número total de elementos de orden de compra únicos. |
Marcas de tiempo
El tiempo de procesamiento es la duración entre las marcas de tiempo de finalización del evento de dos eventos que se suceden. En este caso, también se calculan el tiempo de espera y el tiempo de inactividad. El tiempo de procesamiento es el tiempo realmente dedicado al evento. En este caso, el tiempo de espera y el tiempo de inactividad no se tienen en cuenta.
Detalles
Con el elemento del panel Detalles , puedes analizar los eventos del elemento de la orden de compra con más detalle.
You can create various different contexts by selecting different fields from the drop-down list. For example, when you select the Activity trigger you can analyze the reason that triggered the purchase order item event.
El selector de métricas te permite seleccionar diferentes métricas. La siguiente tabla describe las métricas que se pueden utilizar para analizar los eventos del elemento de la orden de compra en relación con el campo seleccionado.
| Métrica | Descripción | Base |
| Número de elementos | El número de elementos de orden de compra únicos, creados dentro del periodo seleccionado. | Artículos de órdenes de compra |
| Número de eventos | El número de eventos de artículo de orden de compra únicos, dentro del periodo seleccionado. | Eventos de artículo de orden de compra |
| Número medio de eventos | El número medio de eventos que se realizaron en elementos de órdenes de compra, dentro del periodo seleccionado. | Eventos de artículo de orden de compra |
| Tiempo medio de procesamiento del evento | El tiempo de procesamiento medio de todos los eventos de artículos de órdenes de compra, dentro del periodo seleccionado. | Eventos de artículo de orden de compra |
Distribución
El Gráfico de distribución permite analizar la frecuencia de los eventos en función del Tiempo de procesamiento de eventos.
Gráfico de proceso
El gráfico de procesos muestra el proceso de compra a pago en función del número de eventos.
Puedes seleccionar una métrica diferente del selector de métricas de actividad y de borde para mostrar el gráfico de proceso basado en diferentes métricas. La siguiente tabla describe las métricas disponibles.
Puedes utilizar el control deslizante Detalles para cambiar el número de actividades y/o bordes mostrados. Consulta Trabajar con gráficos de proceso.
Métricas de actividad
Métricas de Edge
| Número de elementos | El número de artículos únicos de la orden de compra. | Artículos de órdenes de compra |
| Tiempo de procesamiento medio | El tiempo medio de procesamiento entre las actividades. | Proceso |
| Número de transiciones | El número de transiciones entre las actividades. | Proceso |
