- Antes de empezar
- Primeros pasos
- Integraciones
- Mostrar u ocultar el menú
- Información del contexto
- Exportar
- Filtros
- Etiquetas
- Fechas límite
- Comparar
- Comprobación de conformidad
- Análisis de causa raíz
- Desencadenar una automatización desde una aplicación de proceso
- Ver datos del proceso
- Creación de aplicaciones
- Cargar datos
- Personalizar apps de proceso
- Introducción a los paneles
- Trabajar con el editor del panel
- Crear paneles
- Paneles
- Gestor de automatización
- Definición de nuevas tablas de entrada
- Añadir campos
- Añadir tablas
- Requisitos del modelo de datos
- Ver y editar el modelo de datos
- Ver el registro de transformaciones
- Editar y probar transformaciones de datos
- Estructura de las transformaciones
- Consejos para escribir SQL
- Gestor de procesos
- Publicar paneles
- Plantillas de la aplicación
- Recursos adicionales
- Etiquetas y fechas de vencimiento listas para usar
- Editar transformaciones de datos en un entorno local
- Diseñar un registro de eventos
- Ampliar la herramienta de extracción de SAP Ariba
- Características de rendimiento
- Cómo cancelar una ejecución de datos desde la base de datos
- Cómo añadir una regla de tabla de IP para utilizar el puerto 1433 de SQL Server
- Al crear una aplicación de proceso, el estado permanece en Creando aplicación
- Configurar Dapr con Redis en modo clúster
- Transformaciones de datos
- Cargar datos
- Sincronización de CData
Campos de entrada de Purchase-to-Pay
Campos de tabla de entrada para la plantilla de aplicación Purchase-to-Pay en Process Mining en Automation Suite, enumerando nombres de campo, tipos de datos y estado obligatorio para cada entidad.
Introducción
This section contains an overview of the fields for each of the input tables of Purchase-to-Pay. For each entity the fields are listed. For each field, the name and a data type are displayed. Apart from that, it is indicated whether the field is mandatory if the entity is included in the Purchase-to-Pay process.
Cuando una tabla o campo no es obligatorio, debe formar parte de la entrada. Las tablas opcionales pueden no contener registros y los campos opcionales pueden contener valores vacíos. Cuando un campo es obligatorio, no debe contener valores NULL .
| Entidad | Tabla | Obligatorio S/N |
| Solicitud de compra | Purchase_requisitions_base_raw | N |
| Orden de compra | Purchase_orders_baseraw | Y |
| Posición de orden de compra | Purchase_order_items_base_raw | Y |
| Entrada de mercancías | Goods_receipt_base_raw | N |
| Factura | Invoices_base_raw | N |
| Elemento de la factura | Invoice_items_base_raw | N |
| Contabilidad | Accounting_documents_base_raw | N |
| Pago | Payments_base_raw | N |
The illustration below displays the relations between entities of Purchase-to-Pay.
Los nombres de tabla y de campo distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Asegúrate siempre de que los nombres de los campos (encabezados de las columnas) de tu conjunto de datos coinciden con los nombres de los campos (en inglés) de las tablas siguientes y de que los nombres de los archivos coinciden con los nombres de las tablas.
Tipos de campo
La siguiente tabla describe los diferentes tipos de campo y su configuración de formato predeterminada.
| Tipo de campo | Formato |
| Booleano | true, false, 1, 0 |
| Fecha | yyyy-mm-dd |
| datetime | yyyy-mm-dd hh:mm:ss[.ms], donde [.ms] es opcional. Consulta la documentación oficial de Microsoft si quieres cambiar el formato de fecha. |
| double | Separador decimal: . (punto) Separador de miles: ninguno |
| Entero | Separador de miles: ninguno |
| text | N/D |
Solicitud de compra
La siguiente tabla describe los campos de la tabla Purchase_requisitions_base_raw .
| Nombre | Tipo de datos | Obligatorio S/N | Descripción |
Purchase_requisition_ID | text | Y | El identificador único de la solicitud de compra. |
Purchase_requisition_creator | text | N | |
Material | text | N | El material solicitado. |
Material_group | text | N | La categorización del material solicitado. |
Purchase_requisition | text | N | Un nombre fácil de usar para identificar la solicitud de compra. |
Appproval_status | text | N | Estado de la solicitud de compra en el proceso. Por ejemplo, "abierto", "cerrado", "pendiente", "aprobado", etc. |
Purchase_requisition_type | text | N | La categorización de las solicitudes de compra. |
Quantity | text | N | |
Requisitioner | text | N | La persona que solicitó la solicitud de compra. |
Value | double | N | Un valor monetario relacionado con la solicitud de compra. |
Orden de compra
Purchase_orders_base_raw
La siguiente tabla describe los campos de la tabla Purchase_orders_base_raw .
Purchase_order_ID | text | Y | El identificador único de la orden de compra. |
Company | text | N | La empresa para la que se crea el pedido. |
Creation_date | Fecha | N | Fecha de creación de la orden de compra. |
One_time_supplier | Booleano | N | Un indicador de si el proveedor es un proveedor único. |
Purchase_order | text | N | Un nombre fácil de usar para identificar la orden de compra. |
Approval_status | text | N | El estado de la orden de compra en el proceso. Por ejemplo, "abierto", "cerrado", "pendiente", "aprobado", etc. |
Purchase_order_creator | text | N | La persona que creó la orden de compra. |
Purchase_order_type | text | N | La categorización de las órdenes de compra. |
Purchasing_group | text | N | El grupo de compras asociado con la orden de compra. |
Purchasing_organization | text | N | La organización de compras asociada a la orden de compra. |
Supplier | text | N | El proveedor asociado a la orden de compra. |
Supplier_country | text | N | El país asociado al proveedor. |
Supplier_region | text | N | La región asociada al proveedor. |
La siguiente tabla describe los campos de la tabla Purchase_order_items_base_raw .
| Nombre | Tipo | Obligatorio S/N | Descripción |
Purchase_order_item_ID | text | Y | Identificador único del elemento de la orden de compra |
Purchase_order_ID | text | N | El identificador único de la orden de compra |
Purchase_requisition_ID | text | N* | El identificador único de la solicitud de compra. |
Purchase_order_item_creator | text | N | |
Business_area | text | N | El área empresarial asociada con la posición del pedido. |
Cost_center | text | N | El centro de coste asociado al elemento de la orden de compra. |
Customer | text | N | El cliente en nombre del cual se crea la posición de la orden de compra. |
Customer_country | text | N | El país asociado al cliente. |
Customer_region | text | N | La región asociada al cliente. |
Delivery_complete | Booleano | N | Indicador de si se reciben todos los productos pedidos. |
Latest_actual_delivery_date | Fecha | N | La última fecha de entrega real para el artículo de la orden de compra. |
Latest_expected_delivery_date | Fecha | N | La última fecha de entrega confirmada originalmente para el artículo de la orden de compra. |
Material | text | N | Los materiales solicitados. |
Material_group | text | N | La categorización de los materiales pedidos. |
Plant | text | N | La instalación asociada a la posición de la orden de compra. |
Purchase_order_item | text | N | Un nombre fácil de usar para identificar el elemento de la orden de compra. |
Storage_location | text | N | La ubicación de almacenamiento asociada al artículo de la orden de compra. |
Quantity | text | N | La cantidad y la unidad de medida pedida. |
Value | double | N | El valor monetario relacionado con el elemento de la orden de compra. |
- Si quieres incluir eventos de solicitud de compra en los gráficos de proceso, el campo
Purchase_requisition_IDes obligatorio.
La siguiente tabla describe los campos de la tabla Goods_receipt_base_raw .
Goods_receipt_id | text | Y | El identificador único de la entrada de mercancías. |
Purchase_order_item_ID | text | N* | Identificador único del elemento de la orden de compra. |
Company | text | N | |
Delivery_complete | Booleano | N | |
Goods_receipt_creator | text | N | |
Material | text | N | |
Material_group | text | N | |
Plant | text | N | |
- Si quieres incluir eventos de recepción de mercancías en los gráficos de proceso, el campo
Purchase_order_item_IDes obligatorio.
Factura
Invoices_base_raw
La siguiente tabla describe los campos de la tabla Invoices_base_raw .
Invoice_ID | text | Y | El identificador único de la factura. |
Invoice_creator | text | N | |
Baseline_date | Fecha | N | |
Discount_captured | double | N | |
Discount_percentage_1 | double | N | |
Discount_percentage_2 | double | N | |
Discount_period_1 | Entero | N | |
Discount_period_2 | Entero | N | |
Fiscal_year | text | N | |
Invoice_date | Fecha | N | |
Invoice_type | text | N | |
Net_payment_period | Entero | N | Periodo de pago neto de la factura en días. |
Payment_method | text | N | |
Payment_terms | text | N | |
Posting_date | Fecha | N |
- Si quieres incluir eventos de cuentas por pagar en los gráficos de proceso, el campo
Invoice_IDes obligatorio.
La siguiente tabla describe los campos de la tabla Invoice_items_base_raw .
Invoice_item_ID | text | Y | El identificador único del elemento de factura. |
Invoice_ID | text | N* | El identificador único de la factura. |
Invoice_item_creator | text | N | |
- Si quieres incluir eventos relacionados con cuentas por pagar en los gráficos de proceso, los campos
Invoice_IDyPurchase_ order_item_IDson obligatorios.
Contabilidad
La siguiente tabla describe los campos de la tabla Accounting_documents_base_raw .
Accounting_document_ID | text | Y | El identificador único del documento contable. |
Invoice_ID | text | N* | El identificador único de la factura tal y como se conoce en el sistema contable. |
Accounting_document_creator | text | N | |
Document_date | Fecha | N | |
Document_type | text | N | |
Net_payment_period | Entero | N | |
Payment_date | Fecha | N | |
Payment_status | text | N | |
Posting_date | Fecha | N | |
Transaction_type | text | N | |
- Si quieres incluir eventos relacionados con cuentas por pagar en los gráficos de proceso, tanto los campos
Accounting_document_IDcomoInvoice_IDson obligatorios.
Pago
Payments_base_raw
La siguiente tabla describe los campos de la tabla Payments_base_raw .
Payment_ID | text | Y | El identificador único del pago. |
Accounting_document_ID | text | N* | El identificador único del documento contable. |
Payment_creator | text | N | |
Payment_is_complete | Booleano | N | |
Payment_is_debit | Booleano | N | |
- Si quieres incluir eventos de pago en los gráficos del proceso, el campo
Accounting_document_IDes obligatorio.
Eventos
Events_base_raw
La tabla Events_base_raw contiene todos los registros de subevento para todas las entidades. A continuación se muestra una descripción general de los campos de la tabla Events_base_raw .
Activity | text | Y | El nombre del evento. Esto describe el paso del proceso. |
Event_end | datetime | Y | La marca de tiempo asociada al final de la ejecución del evento. |
Purchase_order_item_ID | text | Y | Identificador único del elemento de la orden de compra. |
Goods_receipt_ID | text | Y | El identificador único de la entrada de mercancías. |
Activity_order | Entero | N | The number that defines in which order activities are executed in case they have the same Event end. |
Automated | Booleano | N | Un indicador de si el evento se ejecuta de forma manual o automatizada. |
Department | text | N | El departamento que ejecutó el evento. |
Event_detail | text | N | Información relacionada con el evento. |
User | text | N | El usuario que ejecutó el evento. |
User_function | text | N | La función asociada con el usuario. |
User_type | text | N | La categorización del usuario. |
Event_cost | double | N | Los costes de ejecución del evento. |
Event_start * | datetime | N | La marca de tiempo asociada al inicio de la ejecución del evento. |
- Si tanto
Event_startcomoEvent_endestán definidos en tu conjunto de datos, se conoce la duración del evento. Esto se utilizará para calcular el tiempo de procesamiento de los eventos. Si solo se define el finalEvent_end, el tiempo de procesamiento se calculará como la diferencia entreEvent_endanterior y elEvent_end.Event_startsolo se tiene en cuenta si cada registro del conjunto de datos contiene un valor no nulo .Importante:Si quieres utilizar
Event_costy/oEvent_starten Purchase-to-Pay, debes añadir estos campos a tu conector.mvpy utilizar DataBridgeAgent para cargar los datos en tu aplicación de proceso Purchase-to-Pay . Consulta Cargar datos mediante DataBridgeAgent. Asegúrate de añadir el conector a DataBridgeAgent. Consulta Añadir un conector personalizado a DataBridgeAgent.Nota:Se espera que para cada registro se rellene exactamente uno de los campos
ID, que es el de la entidad en la que tiene lugar el evento. Los otros camposIDpueden estar vacíos. Junto a los campos obligatorios estándar (ActivityyEvent_end), unEntity_IDes obligatorio. Este campo depende de la entidad de la que forma parte el evento.
- Introducción
- Tipos de campo
- Solicitud de compra
- Purchase_requisitions_base_raw
- Orden de compra
- Purchase_orders_base_raw
- Purchase_order_items_base_raw
- Goods_receipt_base_raw
- Factura
- Invoices_base_raw
- Invoice_items_base_raw
- Contabilidad
- Accounting_documents_base_raw
- Pago
- Payments_base_raw
- Eventos
- Events_base_raw
