Gestor de procesos
Ver y exportar el modelo de proceso de referencia utilizado en las aplicaciones de Process Mining basadas en modelos en Automation Suite, incluida la exportación al formato BPMN 2.0.
Introducción​
Con Process Manager puedes ver el modelo de proceso que se utiliza como referencia en las aplicaciones de Process Mining basadas en modelos. Puedes exportar el modelo como un modelo de Notación demodelo de proceso empresarial(BPMN) 2.0, que te permite importar el archivo en un modelador BPMN, por ejemplo BPMN.io, o importar el archivo BPMN en otra aplicación de proceso.
El gestor de procesos está integrado en el editor del panel. Consulta Trabajar con el editor del panel.
Nota:
El gestor de procesos solo está habilitado para las aplicaciones que utilizan un modelo de proceso. Lo que significa aplicaciones de proceso que se crearon utilizando Descubrir modelo de proceso o Importar modelo BPMN.
Gestor de procesos de apertura​
Selecciona el botón Gestor de procesos en la esquina superior derecha del editor del panel para abrir el Gestor de procesos. Se muestra la página Gestor de procesos , que muestra la vista previa del modelo de proceso Descubrir o Importar modelo BPMN.
La siguiente ilustración muestra el Gestor de procesos con un modelo Importar BPMN de ejemplo.
Exportar un modelo como modelo BPMN​
Sigue estos pasos para exportar el modelo de proceso como un modelo de Notación de modelo de proceso empresarial(BPMN) 2.0.
  1. En el Gestor de procesos, selecciona Exportar modelo BPMN.
El modelo de proceso se exporta y se guarda como un archivo .bpmn .
Puedes importar el archivo .bpmn en un modelador BPMN, por ejemplo BPMN.io, y editar el modelo según tus necesidades. Cuando hayas terminado, puedes importar el modelo de proceso en tu aplicación de proceso o utilizarlo como el modelo Importar BPMN para otras aplicaciones de proceso. Además, tienes la opción de importar el archivo en el lienzo de modelado de Maestro.
Nota:
La opción Importar modelo BPMN solo está disponible para las aplicaciones que se crearon utilizando la opción Importar modelo BPMN al seleccionar el modelo de proceso.
Exportar el proceso real a un diagrama BPMN​
Mientras que la opción Exportar modelo BPMN en el Gestor de procesos exporta el proceso futuro como un proceso BPMN, la opción Exportar a diagrama BPMN 2.0 dentro de un gráfico de proceso en la aplicación publicada, exporta el proceso tal cual como un diagrama de proceso BPMN.
Importar un modelo BPMN​
Importante:
Asegúrate de que el modelo BPMN cumple los requisitos para su uso en Process Mining. Consulta Requisitos del modelo BPMN.
Si tu aplicación de proceso utiliza un modelo Importar BPMN para el gráfico de proceso, puedes actualizar tu modelo BPMN importando un nuevo modelo BPMN para el gráfico de proceso en Gestor de procesos.
  1. En el Gestor de procesos, selecciona Importar modelo BPMN.
    Nota:
    La opción Importar modelo BPMN solo se muestra si has importado un modelo BPMN al crear la aplicación de proceso.
  2. En el cuadro de diálogo Importar modelo BPMN , arrastra y suelta el archivo .bpmn que contiene el modelo BPMN 2.0 que quieres importar.
  3. Selecciona Cargar archivo BPMN para empezar a importar el modelo BPMN. Cuando el archivo se haya importado correctamente, el botón Continuar se activará.
  4. Selecciona si quieres utilizar los datos existentes o introducir nuevos datos para la aplicación de proceso.
  5. Selecciona Continuar para cargar los datos y/o finalizar la importación del modelo BPMN.
  • Introducción​
  • Gestor de procesos de apertura​
  • Exportar un modelo como modelo BPMN​
  • Exportar el proceso real a un diagrama BPMN​
  • Importar un modelo BPMN​
