- Antes de empezar
- Primeros pasos
- Integraciones
- Mostrar u ocultar el menú
- Información del contexto
- Exportar
- Filtros
- Etiquetas
- Fechas límite
- Comparar
- Comprobación de conformidad
- Análisis de causa raíz
- Desencadenar una automatización desde una aplicación de proceso
- Ver datos del proceso
- Creación de aplicaciones
- Cargar datos
- Personalizar apps de proceso
- Introducción a los paneles
- Trabajar con el editor del panel
- Crear paneles
- Paneles
- Gestor de automatización
- Definición de nuevas tablas de entrada
- Añadir campos
- Añadir tablas
- Requisitos del modelo de datos
- Ver y editar el modelo de datos
- Ver el registro de transformaciones
- Editar y probar transformaciones de datos
- Estructura de las transformaciones
- Consejos para escribir SQL
- Gestor de procesos
- Publicar paneles
- Plantillas de la aplicación
- Recursos adicionales
- Etiquetas y fechas de vencimiento listas para usar
- Editar transformaciones de datos en un entorno local
- Diseñar un registro de eventos
- Ampliar la herramienta de extracción de SAP Ariba
- Características de rendimiento
- Cómo cancelar una ejecución de datos desde la base de datos
- Cómo añadir una regla de tabla de IP para utilizar el puerto 1433 de SQL Server
- Al crear una aplicación de proceso, el estado permanece en Creando aplicación
- Configurar Dapr con Redis en modo clúster
- Transformaciones de datos
- Cargar datos
- Sincronización de CData
Desencadene una automatización desde una aplicación de proceso en Process Mining en Automation Suite para crear artículos en cola de Orchestrator a partir de oportunidades de mejora de procesos identificadas.
Introducción
Cuando se configuran uno o más flujos de trabajo de automatización para tu proceso, puedes desencadenar una automatización desde tu aplicación de proceso. Al desencadenar una automatización, se crearán uno o más artículos en cola y se añadirán a la cola de Orchestrator seleccionada. Consulta también Configurar la integración de la automatización.
Necesitas derechos de acceso adecuados para que la cola de Orchestrator ejecute automatizaciones. Consulta Gestionar las capacidades de acceso y automatización.
La opción Desencadenar una automatización está disponible en la mayoría de los paneles y diagramas. Consulta la siguiente ilustración para ver un ejemplo.
Sigue estos pasos para desencadenar una automatización.
Utiliza los filtros para seleccionar los objetos para los que deseas desencadenar una automatización. Consulta Filtros.
Nota:Debe seleccionar al menos un caso. De forma predeterminada, el número máximo de objetos que se pueden seleccionar para la automatización es 50, pero el número puede ser diferente para tu proceso. El número de objetos que se pueden seleccionar puede estar entre 1 y 1000.
Seleccionar
y selecciona Desencadenar una automatización en el menú contextual. Se mostrará el panel Desencadenar una automatización . -
Selecciona la cola en la que quieres crear elementos de cola en la lista desplegable Seleccionar cola . Se muestran los campos de datos de entrada para la cola.
Si es necesario, completa los campos de texto personalizados. Por ejemplo, introduce una dirección de correo electrónico en el campo Correo electrónico .
Selecciona la prioridad para los artículos en cola en la lista desplegable Seleccionar prioridad . Esto determina la clasificación del elemento de cola en la cola de Orchestrator .
Selecciona Objetos seleccionados en el campo Resumen para revisar los objetos seleccionados. Para cada caso, se creará un elemento de cola en la cola de Orchestrator .
Selecciona Desencadenador.
Nota:Si seleccionas más objetos de los permitidos para tu proceso, se muestra un mensaje y el botón Desencadenador se deshabilita. En este caso, debes limitar tu selección.
Se crea un elemento de cola para cada caso en la cola de Orchestrator que desencadenará la automatización.
