- Antes de empezar
- Primeros pasos
- Integraciones
- Mostrar u ocultar el menú
- Información del contexto
- Exportar
- Filtros
- Etiquetas
- Fechas límite
- Comparar
- Comprobación de conformidad
- Análisis de causa raíz
- Desencadenar una automatización desde una aplicación de proceso
- Ver datos del proceso
- Creación de aplicaciones
- Cargar datos
- Personalizar apps de proceso
- Introducción a los paneles
- Trabajar con el editor del panel
- Crear paneles
- Paneles
- Gestor de automatización
- Definición de nuevas tablas de entrada
- Añadir campos
- Añadir tablas
- Requisitos del modelo de datos
- Ver y editar el modelo de datos
- Ver el registro de transformaciones
- Editar y probar transformaciones de datos
- Estructura de las transformaciones
- Consejos para escribir SQL
- Gestor de procesos
- Publicar paneles
- Plantillas de la aplicación
- Recursos adicionales
- Etiquetas y fechas de vencimiento listas para usar
- Editar transformaciones de datos en un entorno local
- Diseñar un registro de eventos
- Ampliar la herramienta de extracción de SAP Ariba
- Características de rendimiento
- Cómo cancelar una ejecución de datos desde la base de datos
- Cómo añadir una regla de tabla de IP para utilizar el puerto 1433 de SQL Server
- Al crear una aplicación de proceso, el estado permanece en Creando aplicación
- Configurar Dapr con Redis en modo clúster
- Transformaciones de datos
- Cargar datos
- Sincronización de CData
Configurar Theobald Xtract Universal
Referencias de instalación y configuración de Theobald Xtract Universal para su uso como herramienta de extracción de datos SAP con Process Mining en Automation Suite.
Consulta la documentación oficial de Theobald Software para obtener más información sobre la instalación y actualización de Theobald Xtract Universal y la personalización del módulo de funciones para la extracción de tablas en SAP.
Theobald Xtract Universal es la herramienta de extracción certificada por SAP que se utiliza para la extracción de datos de los sistemas fuente SAP, que se integra con SAP a través de Llamada de función remota (RFC). Theobald Xtract Universal contiene el módulo de funciones personalizadas de solo lectura Z_THEO_READ_TABLE-transport1que debe instalarse en SAP.
Puedes utilizar el siguiente enlace para descargar el módulo personalizado: Z_THEO_READ_TABLE-transport1.zip.
La última versión del Z_THEO_READ_TABLE-transport1.ziparchivo siempre se incluirá al descargar Xtract Universal.
Sigue estos pasos para configurar Theobald Xtract Universal.
- Descarga la última versión de prueba de Theobald Xtract Universal desde nuestro sitio web, consulta Descargar versión de prueba. Instala Theobald Xtract Universal en un servidor Windows/máquina virtual.
- En el servidor donde está instalado Theobald Xtract Universal, comprueba si el acceso de red a tu sistema SAP está abierto, consulta Puertos TCP/IP de SAP.
- Otorga derechos de usuario de SAP para acceder a la instancia de SAP.
Importante:
Utiliza el perfil de SAP para Tabla. Consulta Objetos de autoridad: derechos de usuario de SAP para la tabla. Asegúrate de que el usuario tiene acceso de visualización para las tablas específicas del proceso de la plantilla de aplicación que se utilizan para la extracción.
- Añade el módulo de función
Z_THEO_READ_TABLEen SAP utilizando el archivo de transporte de SAP. - Configura Theobald Xtract Universal para las plantillas de aplicación necesarias. Consulta Plantillas de aplicación. Si tienes algún problema, ponte en contacto con el servicio de atención al cliente de UiPath® para obtener ayuda.
Nota:
Los pasos 2-4 requerirán la validación de tu equipo SAP.
Setup credentials for the SQL Server database
Uploading data to Process Mining (Automation Suite) requires access to the SQL Server database location to which the extracted data needs to be uploaded. To set up a SQL Server destination connection you need the following setup parameters to authenticate access to the SQL Server database location.
ServerDatabaseSchemaRole
