- Antes de empezar
- Primeros pasos
- Integraciones
- Mostrar u ocultar el menú
- Información del contexto
- Exportar
- Filtros
- Etiquetas
- Fechas límite
- Comparar
- Comprobación de conformidad
- Análisis de causa raíz
- Desencadenar una automatización desde una aplicación de proceso
- Ver datos del proceso
- Creación de aplicaciones
- Cargar datos
- Personalizar apps de proceso
- Introducción a los paneles
- Trabajar con el editor del panel
- Crear paneles
- Paneles
- Gestor de automatización
- Definición de nuevas tablas de entrada
- Añadir campos
- Añadir tablas
- Requisitos del modelo de datos
- Ver y editar el modelo de datos
- Ver el registro de transformaciones
- Editar y probar transformaciones de datos
- Estructura de las transformaciones
- Consejos para escribir SQL
- Gestor de procesos
- Publicar paneles
- Plantillas de la aplicación
- Recursos adicionales
- Etiquetas y fechas de vencimiento listas para usar
- Editar transformaciones de datos en un entorno local
- Diseñar un registro de eventos
- Ampliar la herramienta de extracción de SAP Ariba
- Características de rendimiento
- Cómo cancelar una ejecución de datos desde la base de datos
- Cómo añadir una regla de tabla de IP para utilizar el puerto 1433 de SQL Server
- Al crear una aplicación de proceso, el estado permanece en Creando aplicación
- Configurar Dapr con Redis en modo clúster
- Transformaciones de datos
- Cargar datos
- Sincronización de CData
Utiliza el panel Comprobación de conformidad para detectar problemas de cumplimiento y desviaciones de procesos comparando la ejecución real del proceso con un modelo de referencia en Automation Suite.
El panel Comprobación de conformidad contiene información que te ayudará a determinar si el proceso cumple con el modelo de proceso Descubrir o el modelo Importar BPMN. Te permite detectar ineficiencias, problemas de cumplimiento, oportunidades de mejora de procesos y discrepancias entre el proceso real y el modelo de proceso de referencia.
El panel Comprobación de conformidad solo está disponible para las aplicaciones que utilizan un modelo de proceso. Lo que significa aplicaciones de proceso que se crearon utilizando el modelo de proceso Descubrir o el modelo Importar BPMN.
Crear una aplicación utilizando el modelo de proceso Descubrir o el modelo Importar BPM
- En el paso Seleccionar el modelo de proceso , selecciona Descubrir el modelo de proceso o Importar modelo de proceso.
Consulta también Trabajar con modelos de proceso Descubrir e Importar modelos BPMN.
Tipos de desviación
Consulta la siguiente descripción general de los tipos de desviación disponibles y un ejemplo de desviación relacionado.
| Tipo de desviación | Ejemplo de desviación |
| Reelaboración de actividad | "La actividad <activity A> se repite" |
| Infracción de elección exclusiva | "La <activity A> actividad es seguida por la actividad <activity B>" |
| Omitir | "Se omiten las actividades <activity A> y <activity B> " |
| Bloque paralelo incompleto | "Se omiten las actividades <activity A> y <activity B> " |
| Actividad no válida | "La actividad <activity A> es una actividad no deseada" |
| Inicio no válido | "La actividad <activity A> se ejecuta como actividad de inicio" |
| Final no válido | "La actividad <activity B> se ejecuta como actividad final" |
| Bucle de retorno | "El caso vuelve de la actividad <activity A> a la actividad <activity B>" |
| Desconocido | Comportamiento no conforme desconocido de la actividad <activity A> a la actividad <activity B>" |
Mostrar el panel Comprobación de conformidad
Sigue este paso para mostrar el panel Comprobación de conformidad .
- Selecciona Comprobación de conformidad en el menú de la izquierda del panel.
Se mostrará el panel Comprobación de conformidad .
KPI
Los diferentes KPI muestran valores tanto para casos no conformes (izquierda) como para casos conformes (derecha). Esto te permite evaluar el impacto de las desviaciones en comparación con los casos conformes.
A continuación se describen los KPI que se muestran en la parte superior del panel Comprobación de conformidad .
| KPI | Descripción |
| Número de variantes | El número total de variantes del proceso. |
| Tiempo de procesamiento medio | El tiempo medio que se tarda en ejecutar el proceso de extremo a extremo. |
| Coste medio del evento | El coste medio de ejecución de eventos para casos creados en el periodo seleccionado. |
| Número de casos | El número total de casos. |
Los KPI se calculan para casos conformes y no conformes. Un caso no conforme es un caso que tiene al menos una desviación.
Panel de gráficos
Consulta la siguiente descripción general de los gráficos disponibles en el panel Comprobación de conformidad .
| Chart | Descripción |
| Desviaciones | Un gráfico de barras que muestra las desviaciones detectadas, los tipos de desviación y el número de casos en los que aparece cada desviación. |
| Tasa de conformidad | Un gráfico de líneas que muestra la tasa de conformidad a lo largo del tiempo. Nota: La tasa de conformidad es el porcentaje de casos que se ajustan al modelo de referencia. Una tasa de conformidad más alta significa que hay un mayor grado de conformidad con el modelo de referencia. |
| Desviaciones a lo largo del tiempo | Un gráfico de líneas que muestra el número total de desviaciones a lo largo del tiempo. |
Filtros de comprobación de conformidad
Los filtros de comprobación de conformidad te permiten filtrar los casos en función del tipo de desviación, la desviación y los casos (no) conformes.
