Configurar el script de extracción
Configura el script de extracción en Theobald Xtract Universal para cargar datos de un origen SAP en una aplicación de proceso de Process Mining en Automation Suite.
Sigue estos pasos para configurar el script de extracción.
  1. Ve a la página Plantillas de aplicación y abre la página de documentación de tu plantilla de aplicación.
  2. Localiza la sección Cargar datos mediante Theobald Xtract Universal y descarga el archivo extract_theobald_as.zip para tu plantilla de aplicación. Este archivo extract_theobald_as.zip contiene el script extract_theobald.ps1 y el archivo config.json .
  3. Descomprime el contenido del archivo extract_theobald_as.zip en el servidor donde está instalado Theobald Xtract Universal.
  4. Configura las variables para el script en config.json como se indica en la siguiente tabla.
Variable
Descripción
xu_location
La carpeta de instalación de Xtract Universal. Esta es la carpeta donde puedes encontrar el xu.exe . Por ejemplo: C:\\MiCarpeta.
xu_server
Dirección del servidor donde está instalado Xtract Universal. El valor predeterminado es localhost .
xu_port
Puerto del servidor donde está instalado Xtract Universal. El puerto predeterminado de una instalación es 8065 .
end_of_upload_api
La API que se llama para iniciar el procesamiento de datos en Process Mining, una vez que se han cargado todos los datos. Consulta Recuperar los parámetros de la base de datos de SQL Server
extraction_start_date * Fecha de inicio que se utilizará para limitar las extracciones. Solo las tablas en las que se aplica un filtro de fecha se filtran en esta fecha. El formato es YYYYMMDD . El valor predeterminado es ninguna limitación indicada por la fecha de inicio 19700101 .
Nota:
  • extraction_start_date debe tener un valor.
  • todos los eventos que ocurrieron antes extraction_start_date se excluirán de los datos extraídos.
extraction_end_date * Fecha de finalización que se utilizará para limitar las extracciones. Solo las tablas en las que se aplica un filtro de fecha se filtran en esta fecha. El formato es YYYYMMDD . El valor predeterminado es ninguna limitación indicada por la fecha de finalización 20991231 .
Nota:
  • extraction_end_date debe tener un valor.
  • todos los eventos que ocurrieron después de extraction_end_date se excluirán de los datos extraídos.
language
El idioma en el que se extraen los datos del sistema de origen. El predeterminado es E.
exchange_rate_type
El tipo de cambio que se utiliza para la conversión de divisas. El predeterminado es M.
is_sap_hana Especifica si el sistema de origen es SAP HANA. Otras versiones de SAP pueden dar errores en la extracción debido a las tablas agrupadas. El valor predeterminado es true .
*) Para lograr una visión general más completa de todos los eventos, se recomienda establecer extraction_start_date y extraction_end_date de forma que el intervalo supere el doble del tiempo de procesamiento conocido del proceso empresarial.
