Process Mining
Portal de Process Mining
Importante:
Cuando hayas recibido roles adicionales, deberás actualizar la página del portal de Process Mining para acceder a las funciones que están disponibles para el nuevo rol o roles. Por ejemplo, cuando se es un usuario comercial y se tienen derechos de Desarrollador y/o Administrador, se debe actualizar la página del portal de Process Mining para ver la pestaña Admin Console.
Del mismo modo, es posible que sigas viendo las funciones que ya no puedes utilizar después de que se haya revocado un rol, hasta que actualices la página del portal de Process Mining.
Introducción​
When you have enabled the Process Mining service for your tenant the Process Mining option is available in your UiPath Automation Suite Portal. When you click on the Process Mining option in the menu, the Process Mining portal is displayed. Initially, the Process Mining portal displays a welcome message and does not contain any process apps. See the illustration below.
En función de tus permisos, puedes crear nuevas apps de proceso, o se pondrán a tu disposición apps de proceso publicadas. Estos se mostrarán en el portal de Process Mining. Consulta la siguiente ilustración para ver un ejemplo.
Nota:
En función de tus permisos, se muestran diferentes opciones de menú y funcionalidades.
A continuación, se describen los elementos del portal de Process Mining.
Tabulación Descripción
Pestaña de apps de proceso
La pestaña Apps de proceso es el punto de partida para que los usuarios empresariales analicen los datos utilizando las apps de proceso publicadas, y para que los desarrolladores de apps creen y publiquen apps de proceso.
Aplicaciones de proceso publicadas
• Contiene un resumen de todas las apps de proceso creadas a las que se te ha concedido acceso.
• Para cada aplicación, se muestra la fecha en que se actualizó por última vez y un resumen rápido de los datos actuales.
• Puedes hacer clic en Ver aplicación para abrir la app de proceso correspondiente.
  • Puedes hacer clic en el docs image para mostrar una lista de acciones disponibles para la aplicación de proceso.
Todas las aplicaciones de proceso
• Contiene un resumen de todas las aplicaciones de proceso creadas y sus estados.
• Permite realizar acciones en las apps de proceso.
El panel Todas las aplicaciones de proceso solo está visible si tiene asignado el Desarrollador.
Consola de administración
• Permite a los administradores gestionar el acceso asignando roles a los usuarios o grupos.
La pestaña Consola de administración solo está visible si tiene asignado el Administrador.
Todas las aplicaciones de proceso​
Crear nuevo botón de aplicación​
El botón Crear nueva aplicación te permite crear una nueva aplicación de proceso. Consulta Crear una nueva app de proceso.
Propiedades de la app de proceso​
A continuación, se describen las propiedades de una aplicación de proceso que se muestra en la lista Todas las apps de proceso.
Propiedad Descripción
Nombre
El nombre de la app de proceso.
ID
ID de la app de proceso. Necesitas esta ID para cargar los datos de la app de proceso.
Estado de la aplicación
El estado actual de la app de proceso.
  • Creando
  • Creado
  • Eliminación
Última fecha de ingestión
La fecha de la última actualización de los datos.
Al cargar o volver a cargar los datos, se muestra Pendiente .
Menú de acciones
Varios iconos que permiten realizar acciones sobre las apps de proceso.
Acciones
When hovering over a row in the All process apps list, the actions for the process app are displayed.
En función de los permisos que tengas para la aplicación de proceso, puede haber diferentes acciones disponibles para cada aplicación de proceso.
Acción Nombre Descripción
docs image
Editar aplicación
Te permite personalizar la app de procesos según las necesidades de tu empresa. Consulta Trabajar con el editor del panel.
El botón Editar aplicación solo es visible cuando tienes permiso para editar la aplicación de proceso.
docs image
Más
Te permite abrir un menú contextual con las siguientes opciones:
  • Cargar datos: te permite cargar datos para aplicaciones de proceso. Consulta Cargar datos;
  • Configuración: te permite editar los detalles de la app de proceso actual. Consulta Editar apps de proceso.
Consulta la siguiente ilustración.
Dependiendo de tus permisos para la aplicación de proceso, las opciones pueden deshabilitarse.
Consulta también: Habilitar Process Mining.
Seleccionar columnas de visualización​
Por defecto, se muestran el Nombre, la ID, el Estado de las aplicaciones y la Fecha de la última ingesta para la app de proceso que aparece en la lista. Sigue estos pasos para cambiar las columnas visibles.
  1. Haga clic en Imagen de documentos para mostrar la lista de columnas.
  2. Selecciona las columnas que quieras mostrar en la lista Todas las apps de proceso.
Nota:
La columna Nombre no se puede ocultar.
You can click on Reset to reset the visible columns to the default selection.
