Process Mining
Portal de Process Mining
Importante:
Cuando hayas recibido roles adicionales, debes actualizar la página del portal de Process Mining para acceder a las funciones disponibles para el nuevo rol o roles. Por ejemplo, cuando eres usuario Business y ahora tienes derechos de Desarrollador y/o Administrador, debes actualizar la página del portal de Process Mining para ver la pestaña Consola de administración .
Del mismo modo, es posible que sigas viendo las funciones que ya no puedes utilizar después de que se haya revocado un rol, hasta que actualices la página del portal de Process Mining.
Introducción​
When you have enabled the Process Mining service for your tenant the Process Mining option is available in your UiPath Automation Suite Portal. When you click on the Process Mining option in the menu, the Process Mining portal is displayed. Initially, the Process Mining portal displays a welcome message and does not contain any process apps. See the illustration below.
En función de tus permisos, puedes crear nuevas apps de proceso, o se pondrán a tu disposición apps de proceso publicadas. Estos se mostrarán en el portal de Process Mining. Consulta la siguiente ilustración para ver un ejemplo.
Nota:
En función de tus permisos, se muestran diferentes opciones de menú y funcionalidades.
A continuación, se describen los elementos del portal de Process Mining.
TabulaciónDescripción
Pestaña de apps de proceso
La pestaña Apps de proceso es el punto de partida para que los usuarios empresariales analicen los datos utilizando las apps de proceso publicadas, y para que los desarrolladores de apps creen y publiquen apps de proceso.
Aplicaciones de proceso publicadas
  • Contiene un resumen de todas las apps de proceso creadas a las que se te ha concedido acceso.
  • Para cada aplicación, se muestra la fecha en que se actualizó por última vez y un resumen rápido de los datos actuales.
Puedes hacer clic en el docs image para mostrar una lista de acciones disponibles para la aplicación de proceso.
Todas las aplicaciones de proceso
  • Contiene una descripción general de todas las apps de proceso creadas y sus estados.
  • Permite realizar acciones en las apps de proceso.
Note that the All process apps panel is only visible if you have the Developer role assigned.
  • Permite a los administradores gestionar el acceso asignando roles a los usuarios o grupos.
Note that the Admin Console tab is only visible if you have the Administrator role assigned.
Todas las aplicaciones de proceso​
Crear nuevo botón de aplicación​
El botón Crear nueva app te permite crear una nueva app de proceso. Consulta Crear nuevo asistente de aplicación.
Propiedades de la app de proceso​
A continuación, se describen las propiedades de una aplicación de proceso que se muestra en la lista Todas las apps de proceso.
Propiedad Descripción
Nombre
El nombre de la app de proceso.
ID
ID de la app de proceso. Necesitas esta ID para cargar los datos de la app de proceso.
Estado de la aplicación
El estado actual de la app de proceso.
  • Esperando datos: la aplicación se ha creado, pero aún hay que cargar los datos.
  • Transformando datos: se están ejecutando transformaciones de datos.
  • Creando aplicación: se está creando la aplicación de proceso.
  • Eliminando aplicación: la aplicación de proceso se está eliminando.
  • Ejecución correcta: la última ejecución de datos se completó correctamente.
  • Ejecución fallida: la última ejecución de datos no finalizó correctamente.
Puedes hacer clic en Ver registro para ver los detalles del registro. Consulta también Visualizar los registros de ingestión.
Estado modificado
La fecha en que se cambió el estado por última vez.
Última ejecución correcta
La fecha en que los datos se actualizaron correctamente.
Menú de acciones
Varios iconos que permiten realizar acciones sobre las apps de proceso.
When hovering over a row in the All process apps list, the actions for the process app are displayed.
En función de los permisos que tengas para la aplicación de proceso, puede haber diferentes acciones disponibles para cada aplicación de proceso.
Acción Nombre Descripción
docs image
Editar aplicación
Te permite personalizar la app de procesos según las necesidades de tu empresa. Consulta Trabajar con el editor del panel.
El botón Editar aplicación solo es visible cuando tienes permiso para editar la aplicación de proceso.
docs image
Más
Te permite abrir un menú contextual con las siguientes opciones:
Consulta la siguiente ilustración.
Dependiendo de tus permisos para la aplicación de proceso, las opciones pueden deshabilitarse.
Consulta también: Habilitar Process Mining.
Seleccionar columnas de visualización​
De forma predeterminada, se muestran Nombre, Estado de las aplicaciones, Estado cambiado y Última ejecución correcta para las aplicaciones de proceso enumeradas. Sigue estos pasos para cambiar las columnas visibles.
  1. Haga clic en Imagen de documentos para mostrar la lista de columnas.
  2. Selecciona las columnas que quieras mostrar en la lista Todas las apps de proceso.
Nota:
La columna Nombre no se puede ocultar.
You can click on Reset to reset the visible columns to the default selection.
