- Antes de empezar
- Gestionar el acceso
- Primeros pasos
- Integraciones
- Mostrar u ocultar el menú
- Información del contexto
- Exportar
- Filtros
- Etiquetas
- Fechas límite
- Comparar
- Comprobación de conformidad
- Análisis de causa raíz
- Desencadenar una automatización desde una aplicación de proceso
- Ver datos del proceso
- Creación de aplicaciones
- Cargar datos
- Transforming data
- Estructura de las transformaciones
- Consejos para escribir SQL
- Configuración de etiquetas
- Configuración de actividad: definición del orden de actividad
- Modelos de datos
- Añadir y editar procesos
- Personalizar paneles
- Publicar paneles
- Plantillas de la aplicación
- Notificaciones
- Recursos adicionales
Portal de Process Mining
Portal de Process Mining en Automation Suite, incluido el comportamiento de acceso basado en roles y el requisito de actualizar la página del portal después de recibir nuevos roles.
Cuando hayas recibido roles adicionales, debes actualizar la página del portal de Process Mining para acceder a las funciones que están disponibles para el nuevo rol o roles. Por ejemplo, cuando eres un usuario empresarial y ahora tienes derechos de Desarrollador y/o Administrador, debes actualizar la página del portal de Process Mining para mostrar la Consola de administración. Del mismo modo, es posible que sigas notando cualquier función que ya no puedas utilizar después de que se haya revocado un rol, hasta que actualices la página del portal de Process Mining.
Introducción
Al seleccionar Process Mining en el menú de UiPath®, se muestra el portal de Process Mining. Inicialmente, el portal de Process Mining muestra un mensaje de bienvenida y no contiene ninguna aplicación de proceso.
En función de tus permisos, puedes crear nuevas apps de proceso, o se pondrán a tu disposición apps de proceso publicadas. Estas aplicaciones de proceso publicadas se mostrarán en la pestaña Aplicaciones de proceso en el portal Process Mining.
En función de tus permisos, se muestran diferentes opciones de menú y funcionalidades.
La siguiente tabla describe los elementos del portal de Process Mining.
| Tabulación | Descripción |
| Aplicaciones de proceso | La pestaña Aplicaciones de proceso es el punto de partida para que los usuarios empresariales analicen datos utilizando aplicaciones de proceso publicadas. Los desarrolladores de aplicaciones también pueden crear una nueva aplicación de proceso desde la pestaña Aplicaciones de proceso cuando aún no se han publicado aplicaciones de proceso. |
| Desarrollo | La pestaña Desarrollo es el punto de partida para que los desarrolladores de aplicaciones creen, editen y personalicen aplicaciones de proceso. La opción Crear nueva aplicación crea una aplicación de proceso a partir de una plantilla de aplicación. Nota: La pestaña Desarrollo es visible si tienes permisos de edición para al menos una aplicación, o si tienes asignado el rol de Desarrollador . |
Entornos de aplicaciones de proceso
Una aplicación de proceso tendrá diferentes etapas, una etapa de desarrollo y una etapa publicada. Solo las aplicaciones publicadas están disponibles en la pestaña Aplicaciones de proceso. Cuando se crea una nueva aplicación de proceso, permanece en la etapa de desarrollo, apareciendo solo en la pestaña Desarrollo, hasta que se publica. Además, cada etapa tiene su propio conjunto de datos. De esta manera, los desarrolladores pueden utilizar un pequeño conjunto de datos para desarrollar la aplicación de proceso, mientras que la versión publicada de la aplicación puede tener un conjunto de datos más grande.
La edición de la aplicación de proceso, como las ediciones del panel y las ediciones de transformaciones de datos, se realizará en la fase de desarrollo y se realizará en un entorno independiente.Después de probar y validar las ediciones, la aplicación de proceso puede publicarse en la fase de publicación. Esto te permite editar y probar cambios de última hora sin afectar a la aplicación de proceso publicada.
Migración requerida
Para acceder al entorno de desarrollo para una aplicación de proceso creada antes de la nueva etapa de desarrollo, la aplicación de proceso debe migrarse. Esto se indica con el estado de la aplicación Migración necesaria.
- Selecciona Migrar aplicación para iniciar el proceso de migración.
La migración creará un conjunto de datos independiente para su uso en el entorno de desarrollo.
La migración no afecta a tu aplicación de proceso publicada.
Pestaña de apps de proceso
- Contiene un resumen de todas las aplicaciones de proceso publicadas a las que se te ha concedido acceso.
- Para cada aplicación, muestra la fecha de la última carga de datos realizada con éxito.
Puedes seleccionar el icono Más
para mostrar una lista de acciones disponibles para la aplicación de proceso.
En función de tus permisos para la aplicación, pueden estar disponibles diferentes acciones para cada aplicación de proceso. Solo si tienes permiso de edición en la aplicación, verás mensajes de estado sobre las cargas de datos y los registros correspondientes.
Pestaña Desarrollo
La pestaña Desarrollo es el punto de partida para que los desarrolladores de aplicaciones creen, editen, personalicen y publiquen aplicaciones de proceso. La pestaña Desarrollo te permite:
- Consulta una descripción general de todas las aplicaciones de proceso creadas y sus estados.
- Realiza acciones en las aplicaciones de proceso.
La pestaña Desarrollo proporciona un entorno independiente para las aplicaciones de proceso en desarrollo. Esto te permite personalizar tus paneles y editar las transformaciones sin interferir con los usuarios empresariales que trabajan con la aplicación de proceso publicada.
Puedes crear y editar aplicaciones de proceso desde la nueva pestaña Desarrollo en el portal de Process Mining. En el entorno de desarrollo, se cargan datos para la aplicación de proceso que solo se utilizan para la aplicación de proceso en desarrollo. Este conjunto de datos de desarrollo se utiliza para probar las transformaciones de datos, no afecta a los datos que se muestran en los paneles de la aplicación de proceso publicada.
Una vez que tu aplicación de proceso esté lista para ser utilizada por los usuarios empresariales, puedes publicar la aplicación de proceso. Opcionalmente, puedes cargar nuevos datos para su uso en la aplicación de proceso publicada.
Consulta Editor de transformaciones de datos.
La pestaña Desarrollo solo está visible si tiene asignado el rol de Desarrollador.
Crear nuevo botón de aplicación
El botón Crear nueva app te permite crear una nueva app de proceso. Consulta Crear nuevo asistente de aplicación.
Propiedades de la aplicación
La siguiente tabla describe las propiedades de una aplicación de proceso que se muestra en la lista Aplicaciones de proceso en desarrollo. Consulta Seleccionar columnas de visualización.
| Propiedad | Descripción |
| Nombre | El nombre de la app de proceso. Nota: Cuando tienes permisos Editar para la aplicación de proceso, puedes seleccionar el Nombre para abrir el editor del panel para personalizar la aplicación. |
| ID | ID de la app de proceso. Necesitas esta ID para cargar los datos de la app de proceso. |
| Estado de los datos del desarrollador | El estado actual de los datos de la aplicación de proceso en desarrollo.
| Estado modificado | La fecha en que se cambió el estado por última vez. |
| Última ejecución correcta | La fecha en que los datos se actualizaron correctamente. Nota: Puedes seleccionar Ver registro para mostrar los detalles de registro de tu app de proceso. Consulta Ver registros . |
| Menú de acciones | Varios iconos que permiten realizar acciones sobre las apps de proceso. |
En función de los permisos que tengas para la aplicación, puede haber diferentes acciones disponibles para cada aplicación de proceso.
| Acción | Nombre | Descripción |
| Editar aplicación | Te permite personalizar la app de proceso según las necesidades de tu negocio. Consulta Trabajar con el editor del panel . Nota: Nota: la opción Editar aplicación solo está visible si tienes permiso para editar la aplicación del proceso. |
| Más | Te permite abrir un menú contextual con las siguientes opciones:
Dependiendo de tus permisos para la aplicación de proceso, las opciones pueden deshabilitarse. |
Datos de desarrollo
Por razones de rendimiento y seguridad, se recomienda encarecidamente utilizar un pequeño conjunto de datos de desarrollo para el desarrollo y la comprobación de transformaciones de datos.
El conjunto de datos de desarrollo se utiliza para probar las transformaciones de datos. No afecta a los datos mostrados en los paneles de la aplicación de proceso publicada.
Una vez que tu aplicación esté lista para ser utilizada por los usuarios empresariales, puedes publicar la aplicación y cargar nuevos datos para su uso en la aplicación de proceso publicada.
Consulta Cargar datos para obtener más información sobre cómo cargar datos.
De forma predeterminada, se muestran Nombre, Estado de las aplicaciones, Estado cambiado y Última ejecución correcta para las apps de proceso enumeradas. Sigue estos pasos para cambiar las columnas visibles.
| Paso | Acción |
| 1 | Selecciona Columnas para mostrar la lista de columnas. |
| 2 | Selecciona las columnas que quieres mostrar en la lista Aplicaciones de proceso en desarrollo. Nota: la columna Nombre no se puede ocultar. |
Puedes seleccionar Restablecer para restablecer las columnas visibles a la selección predeterminada.
