- Notas relacionadas
- Antes de empezar
- Primeros pasos
- Gestionar el acceso
- Creación de apps de procesos
- Cargar datos
- Personalizar apps de proceso
- Transformaciones de datos
- TemplateOne
- Plantilla de la app Purchase to Pay
- Plantilla de la aplicación Order to Cash
Análisis - Análisis de eventos
Introducción
Analysis - Event analysis is the main dashboard where you can analyze the events that occur in the Order-to-Cash process. Block or change events are recognized as deviations. These are events that you would ideally not want to happen. See the illustration below.
The information displayed in the dashboard is based on the creation date of the sales order items. The Period filter in the Filters panel enables you to select a period to display the sales order items that were created in the selected period.
Dado que el gráfico de proceso muestra todos los elementos de la orden de venta que se crean dentro del período de tiempo seleccionado, el gráfico también puede contener cambios en estos elementos de la orden de venta que pueden estar fuera del período seleccionado.
KPI
Below is a description of the KPIs that are displayed at the top Analysis - Deviations dashboard.
| KPI | Descripción |
| Tiempo medio de procesamiento del evento | El tiempo medio de procesamiento de eventos para eventos de elementos de órdenes de venta. |
| Conjunto de bloques | El número total de eventos de bloque (establecidos) en artículos de orden de ventas. |
| seleccionados | Número total de eventos de modificación en artículos de la orden de venta. |
| Eventos principales | El número total de eventos principales en artículos de órdenes de ventas. |
| Valor total del elemento | El valor total de los elementos de la orden de venta. |
| Número de elementos | El número total de elementos de orden de venta únicos. |
Marcas de tiempo
El tiempo de procesamiento es la duración entre las marcas de tiempo de finalización del evento de dos eventos que se suceden. En este caso, también se calculan el tiempo de espera y el tiempo de inactividad. El tiempo de procesamiento es el tiempo realmente dedicado al evento. En este caso, el tiempo de espera y el tiempo de inactividad no se tienen en cuenta.
Detalles
With the Details dashboard item, you can analyze the Sales order item events in more detail.
You can create various different contexts by selecting different fields from the drop-down list. For example, when you select the Activity trigger you can analyze the reason that triggered the sales order item event.
El selector de métricas te permite seleccionar métricas diferentes. A continuación se describen las métricas que se pueden utilizar para analizar los eventos del elemento de la orden de venta en relación con el campo seleccionado.
| Métrica | Descripción | Base |
| Número de elementos | Número de elementos de orden de venta únicos, creados dentro del periodo seleccionado. | Elementos de orden de ventas |
| Número de eventos | El número de eventos únicos de elementos de órdenes de venta, dentro del periodo seleccionado. | Eventos de fin de elemento de orden de venta |
| Número medio de eventos | El número medio de eventos que se han realizado sobre elementos de órdenes de venta, dentro del periodo seleccionado. | Eventos de fin de elemento de orden de venta |
| Tiempo medio de procesamiento del evento | El tiempo medio de procesamiento de todos los eventos de elementos de órdenes de venta, dentro del periodo seleccionado. | Eventos de fin de elemento de orden de venta |
The selected metric applies to all the different dashboard items of the Analysis - Event analysis dashboard. If you select a different metric, the charts will also change accordingly.
Distribución
The Distribution chart enables you to analyze the frequency of events based on the Event throughput time. See the illustration below.
Gráfico de proceso
El gráfico del proceso muestra el proceso Order-to-Cash en función del número de eventos. Consulta la siguiente ilustración.
Puedes seleccionar una métrica diferente en el selector de métricas para mostrar el gráfico del proceso en función de una métrica distinta. A continuación se describen las métricas disponibles.
Puedes usar el control deslizante Detalle para cambiar el número de actividades y/o bordes mostrados.
Consulta también Trabajar con gráficos de procesos.
