- Notas relacionadas
- Antes de empezar
- Primeros pasos
- Integraciones
- Trabajar con apps de proceso- Trabajar con paneles y diagramas
- Showing or hiding the menu
- Información del contexto
- Exportar
- Filtros
- Etiquetas
- Fechas límite
- Comparar
- Comprobación de conformidad
- Análisis de causa raíz
- Ver datos del proceso
- Creación de aplicaciones
- Cargar datos
- Personalizar apps de proceso- Introducción a los paneles
- Trabajar con el editor del panel
- Crear paneles
- Paneles
- Gestor de automatización
- Definición de nuevas tablas de entrada
- Añadir campos
- Añadir tablas
- Requisitos del modelo de datos
- Ver y editar el modelo de datos
- Ver el registro de transformaciones
- Editar y probar transformaciones de datos
- Tips for writing SQL
- Gestor de procesos
- Plantillas de la aplicación
- Recursos adicionales- Etiquetas y fechas de vencimiento listas para usar
- Editar transformaciones de datos en un entorno local
- Designing an event log
- Ampliar la herramienta de extracción de SAP Ariba
- Características de rendimiento
- Cómo cancelar una ejecución de datos desde la base de datos
- Cómo añadir una regla de tabla de IP para utilizar el puerto 1433 de SQL Server
- Al crear una aplicación de proceso, el estado permanece en Creando aplicación
- Configurar Dapr con Redis en modo clúster
- Transformaciones de datos
- Cargar datos
- Sincronización de CData
Process Mining
Al crear una nueva aplicación de proceso, debe cargar datos antes de poder publicar la aplicación de proceso. También puedes cargar datos para una app de proceso publicada. En este caso, la app se publicará con nuevos datos.
.csv o .tsv, o cargar datos utilizando un extractor. Consulta Seleccionar el origen de datos.
               Al cargar datos mediante la opción Cargar datos , asegúrese de que los archivos o .tsv los archivos tienen el sufijo _raw.
Cargar datos para una aplicación de proceso publicada
Sigue estos pasos para cargar datos para una aplicación publicada.
- Abre el portal de Process Mining.
- Ve a la pestaña Apps de proceso y localiza la app para la que quieres cargar datos.
                        Selecciona en la tarjeta de la aplicación de proceso para la que deseas introducir datos y selecciona Cargar datos.
La herramienta de extracción predeterminada es CData Sync y se recomienda para cualquier sistema de origen que no sea SAP, como Oracle. Para SAP, la herramienta de extracción recomendada es Theobald Xtract Universal.
Al cargar datos utilizando un extractor, ten en cuenta que las tablas que se cargan una vez no se borran al volver a cargar los datos. Si quieres borrar una tabla cargada previamente, vuelve a cargar un conjunto de datos con esa tabla que tenga 0 registros.
Si deseas cargar datos de tu sistema de origen directamente en una aplicación de proceso en Process Mining, puedes utilizar CData Sync. CData Sync admite varios sistemas origen a los que puedes conectarte para la extracción de datos, por ejemplo, archivos, bases de datos, API, etc.
Consulta Cargar datos mediante CData Sync para obtener más detalles.
Theobald Xtract universal
Para los sistemas de origen SAP, la herramienta recomendada es Theobald Xtract Universal. Theobald Xtract Universal proporciona acceso rápido a datos y extracciones a fuentes de datos SAP ECC y SAP HANA. Consulta Cargar datos utilizando Theobald Xtract Universal para obtener más información.
DataBridgeAgent
DataBridgeAgent solo es necesario si está migrando desde una versión de Process Mining independiente local.
.mvp personalizado. De lo contrario, utilice CData Sync, Theobald Xtract Universal para SAP o archivos para cargar datos.
                     .mvp personalizado, puedes utilizar el extractor local (independiente) de Process Mining DataBridgeAgent para cargar datos para una aplicación de proceso en Process Mining. ConsultaCargar datos mediante DataBridgeAgent para obtener más información.
