Editor de transformaciones de datos
Editor de transformaciones de datos en Process Mining en Automation Suite, integrado en el editor del panel, para personalizar la lógica de transformación de datos basada en SQL.
En esta página se describe cómo personalizar las transformaciones de datos desde Process Mining. El editor Transformaciones de datos está integrado en el editor del panel. Consulta Trabajar con el editor del panel.
Las transformaciones de datos te permiten:
  • añadir nuevos campos para group by y los filtros. Por ejemplo, Tipo de comprobación de calidad.
  • add events. For example, Invoice quality check done.
  • add tags. For example, Failed to meet SLA, Four eyes violation.
  • añadir lógica empresarial para calcular los KPI. Por ejemplo, Case_has_maverick_buying.
Requisitos previos​
Al iniciar la edición de transformaciones de datos, se recomienda encarecidamente que:
  • tener un conocimiento profundo de SQL;
  • están familiarizados con el sistema de origen que se utiliza para la extracción de datos.
Editor de transformaciones de datos​
El editor de transformaciones de datos consta de las siguientes secciones.
Los archivos SQL y los archivos de entrada se muestran en una pestaña. Al abrir un archivo SQL o un archivo de entrada, se abre una nueva pestaña en el editor de Transformaciones de datos. Puedes abrir y editar o ver varios archivos simultáneamente.
Abrir las transformaciones de datos​
  1. Selecciona el menú en la barra de encabezado del editor del panel y selecciona Transformaciones de datos en el menú desplegable.
Aparece el editor de transformaciones de datos en línea.
Nota:
Selecciona el menú en la barra de encabezado y selecciona Paneles para volver al editor del panel.
Transformaciones​
Selecciona Transformaciones para ver la estructura de las transformaciones y para mostrar los archivos .sql .
Consulta Estructura de las transformaciones para obtener más información sobre la estructura de las transformaciones.
Cada archivo .sql define una nueva tabla en el modelo de datos. Si seleccionas el archivo .sql en el panel Trasformaciones, la consulta SQL se muestra en las Transformaciones y una vista previa del archivo de datos que estás editando se muestra en el panel Vista previa.
Al editar una consulta, puedes ver una vista previa de los datos de la última vez que se ejecutó la consulta en el panel Vista previa.
Importante:
Si hay algún cambio que no se ha guardado en las transformaciones, el botón Guardar está habilitado. Selecciona Guardar para guardar los cambios. El estado de la transformación se establecerá en Actualizado.
