Comprobación de conformidad
El panel de comprobación de conformidad en Process Mining en Automation Suite muestra si el proceso cumple con un modelo de proceso Descubrir o un modelo BPMN importado.
Nota:
Dependiendo del proceso, se muestra un nombre específico del proceso para identificar objetos, por ejemplo, Purchase order items o Incidents.
El panel Comprobación de conformidad contiene información que te ayudará a determinar si el proceso cumple con el modelo de proceso Descubrir o el modelo Importar BPMN. Te permite detectar ineficiencias, problemas de cumplimiento, oportunidades de mejora de procesos y discrepancias entre el proceso real y el modelo de proceso de referencia.
Nota:
El panel Comprobación de conformidad solo está disponible para las aplicaciones que utilizan un modelo de proceso. Lo que significa aplicaciones de proceso que se crearon utilizando el modelo de proceso Descubrir o el modelo Importar BPMN.
Crear una aplicación utilizando el modelo de proceso Descubrir o el modelo Importar BPM​
Tipos de desviación​
La siguiente tabla contiene una descripción general de los tipos de desviación disponibles y un ejemplo de desviación relacionado.
Tipo de desviaciónEjemplo de desviaciónDescripción
Reintento de actividad"La actividad <activity A> se repite"La actividad se repitió varias veces seguidas.
Infracción de elección exclusiva"La <activity A> actividad es seguida por la actividad <activity B>"Se ejecutaban varias actividades del bloque de elección exclusiva cuando solo se esperaba una.
Omitir"Se <activity A> ha omitido la actividad "Se ha omitido la actividad. Esto puede significar que la actividad se omite por completo o se realiza fuera de orden.
Bloque paralelo incompleto"Se omiten las actividades <activity A> y <activity B> "No se ejecutaron todas las actividades del bloque paralelo.
Actividad no válida"La actividad <activity A> es una actividad no deseada"No se esperaba que la actividad sucediera en absoluto.
Inicio no válido"La actividad <activity A> se ejecuta como actividad de inicio"No se esperaba que la actividad iniciara el proceso.
Final no válido"La actividad <activity B> se ejecuta como actividad final"No se esperaba que la actividad finalizara el proceso.
Bucle de retorno"El caso vuelve de la actividad <activity A> a la actividad <activity B>"La actividad vuelve inesperadamente a una anterior.
DesconocidoComportamiento no conforme desconocido de la actividad <activity A> a la actividad <activity B>"El comportamiento no se ajusta al modelo y no se reconoce.
Mostrar el panel Comprobación de conformidad​
Sigue este paso para mostrar el panel Comprobación de conformidad .
  1. Selecciona Comprobación de conformidad en el menú de la izquierda del panel.
Se mostrará el panel Comprobación de conformidad .
Seleccionar un proceso diferente​
Si se definen varios procesos para tu aplicación de proceso, puedes seleccionar un proceso diferente para la comprobación de conformidad. Esto te permite detectar ineficiencias, problemas de cumplimiento y oportunidades de mejora de procesos para todos los procesos relevantes.
Los diferentes KPI muestran valores tanto para objetos no conformes (izquierda) como para objetos conformes (derecha). Esto te permite evaluar el impacto de las desviaciones en comparación con los objetos conformes.
La siguiente tabla describe los KPI que se muestran en la parte superior del panel Comprobación de conformidad .
KPIDescripción
Número de variantesEl número total de variantes del proceso.
Número de objetosEl número total de objetos.
Tiempo de procesamiento medioEl tiempo medio que se tarda en ejecutar el proceso de extremo a extremo.
Coste medio del eventoEl coste medio de ejecutar eventos para objetos creados en el periodo seleccionado.
Nota:
Los KPI se calculan para objetos conformes y no conformes. Un caso no conforme es un caso que tiene al menos una desviación.
Panel de gráficos​
La siguiente tabla contiene una descripción general de los gráficos disponibles en el panel Comprobación de conformidad .
Chart
Descripción
Desviaciones Un gráfico de barras que muestra las desviaciones detectadas, los tipos de desviación y el número de objetos en los que aparece cada desviación.
Nota: cuando una o más desviaciones se marcan como conformes, se muestra un filtro de gráfico en el panel de Conformidad , que muestra solo las desviaciones no conformes. Consulta Filtros para obtener más información sobre los filtros de gráfico aplicados.
Tasa de conformidad
Un gráfico de líneas que muestra la tasa de conformidad a lo largo del tiempo.
Nota:
La tasa de conformidad es el porcentaje de objetos que se ajustan al modelo de referencia. Una tasa de conformidad más alta significa que hay un mayor grado de conformidad con el modelo de referencia.
Desviaciones a lo largo del tiempo
Un gráfico de líneas que muestra el número total de desviaciones a lo largo del tiempo.
Gráfico de proceso​
El gráfico del proceso de comprobación de conformidad muestra las discrepancias entre el modelo de proceso de referencia (descubierto o importado) y el proceso real. La siguiente tabla describe los tipos de discrepancias del gráfico de proceso que se resaltan en el gráfico de proceso.
Nota:
Si el gráfico de proceso no es visible, asegúrese de optimizar su aplicación.
TipoDescripción
ConformeLa actividad/perímetro es conforme, estando presente tanto en el modelo de referencia como en el proceso real. Esto significa que las actividades se ejecutan en el orden exacto especificado en el modelo.
Solo registro no conformeLa actividad/borde es inesperado, ya que está presente en los datos pero no en el modelo de referencia. Esto significa que se está ejecutando una actividad inesperada o que hay un borde inesperado entre dos actividades.
Solo modelo no conformeFalta la actividad/borde en los objetos seleccionados, estando presente en el modelo de referencia pero no en los datos. Esto significa que una actividad se omite por completo del proceso, o que no se produce una transición entre dos actividades.
Consejo:
Puedes seleccionar el icono Mostrar modelo de proceso para ver el modelo de proceso para el proceso actual. Se abre una nueva ventana que muestra el modelo de proceso. La opción Exportar modelo BPMN te permite exportar el gráfico de proceso como un archivo de N otacióndel modelode proceso empresarial(BPMN) 2.0.
Filtros de comprobación de conformidad​
Los filtros de comprobación de conformidad te permiten filtrar objetos en función del tipo de desviación, desviación y objetos (no) conformes.
