Gestor de automatización
Configura Automation Manager en Process Mining en Automation Suite para vincular colas de Orchestrator a automatizaciones desencadenadas por usuarios empresariales desde la aplicación de proceso.
Introducción​
Automation Manager te permite gestionar automatizaciones conectadas a Process Mining. Con Automation Manager puedes seleccionar las colas de Orchestrator que se utilizarán para las automatizaciones desencadenadas por los usuarios empresariales desde la aplicación de proceso.
Automation Manager está integrado en el editor del panel. ConsultaTrabajar con el editor del panel para obtener más información.
Importante:
Publica tu aplicación de proceso después de añadir o editar una automatización para que la automatización esté disponible para los usuarios empresariales. Consulta Publicar paneles. Asegúrate también de que los usuarios empresariales tienen los derechos de acceso adecuados en Orchestrator para acceder a la cola. Consulta Roles predeterminados para obtener más información.
Automatizaciones desencadenadas manualmente y automatizaciones desencadenadas automáticamente​
Hay dos tipos diferentes de automatizaciones que se pueden desencadenar desde una aplicación de proceso.
  1. Las automatizaciones desencadenadas manualmente las inician los usuarios empresariales desde los paneles de la aplicación de proceso.
  2. Las automatizaciones desencadenadas automáticamente se inician cuando se cumplen las condiciones predefinidas, determinadas por las etiquetas, durante la ejecución de datos para la aplicación de proceso.
    Nota:
    Los desencadenadores manuales pueden realizarse tanto desde la aplicación de desarrollo como desde la publicada. Los desencadenadores automáticos solo se aplican al cargar datos en una aplicación publicada.
Automatizaciones desencadenadas manualmente​
Al seleccionar el tipo de desencadenador Manual para la automatización, los usuarios empresariales pueden desencadenar la automatización desde la aplicación de proceso publicada. La opción Desencadenar una automatización está disponible en la mayoría de los paneles y diagramas. La siguiente ilustración muestra un ejemplo.
Cuando el usuario ha seleccionado objetos que son candidatos para la automatización, se puede seleccionar la opción Desencadenar una automatización para introducir los datos de entrada para la automatización. La siguiente ilustración muestra un ejemplo.
Para cada caso seleccionado, se crea un elemento de cola en la cola de Orchestrator que desencadenará la automatización definida en Studio.
Consulta Desencadenar una automatización desde una aplicación de proceso para obtener más información sobre cómo desencadenar una automatización desde una aplicación de proceso publicada.
Automatizaciones desencadenadas automáticamente​
Los desencadenadores automatizados pueden desencadenar automatizaciones cuando se producen eventos específicos dentro del proceso. Esto permite la atención inmediata a un caso para mejorar la eficiencia y agilizar los flujos de trabajo.
Al seleccionar el tipo de desencadenador Automático para la automatización, la automatización se desencadena automáticamente cuando se cumplen las condiciones del desencadenador. Las condiciones del desencadenador están determinadas por las etiquetas que se evalúan cada vez que se cargan los datos para la aplicación de proceso. Cada caso que cumple las condiciones crea un elemento de cola en la cola de Orchestrator, que inicia la automatización definida en Studio.
Abrir Automation Manager​
Selecciona el menú en la barra de encabezado del editor del panel y selecciona Automatizaciones en el menú desplegable. Se muestra la página Gestor de automatización , que muestra las automatizaciones definidas para tu aplicación de proceso.
Nota:
Selecciona el menú en la barra de encabezado y selecciona Paneles para volver al editor del panel.
Diseñar una automatización​
Puedes empezar a crear una automatización en Studio directamente desde Automation Manager.
  1. En Process Mining, abre la aplicación de proceso para la que deseas habilitar la integración de automatización en el editor del panel. Consulta Trabajar con el editor del panel para obtener más información.
  2. En el editor del panel, selecciona la opción Gestor de automatización para abrir el Gestor de automatización.
  3. Selecciona Crear automatización para abrir Studio. Consulta Gestor de automatización para obtener más información.
Añadir una automatización​
Sigue estos pasos para añadir una automatización para tu aplicación de proceso:
  1. En Gestor de automatización, selecciona + Conectar automatización. Se muestra la página Añadir cola , que muestra todas las colas de Orchestrator que tienen un esquema JSON de datos específicos. ConsultaConfigurar la integración de la automatización.
  2. Selecciona la cola que quieres utilizar para la automatización. Los campos de entrada necesarios para la cola se muestran en el panel Propiedades .
  3. Selecciona el tipo de desencadenador para la automatización en el cuadro de lista Desencadenador .
  4. Asigna los campos de entrada de la cola a los campos de datos apropiados de su aplicación de proceso.
    Importante:
    Comprueba el tipo de datos de los campos de entrada de cola definidos en el esquema JSON de datos específicos y asegúrate de asignar los campos de entrada a un campo de datos de Process Mining con el tipo de entrada correcto. Consulta Plantillas de aplicación.
En lugar de asignar a un campo de datos específico, puedes seleccionar la opción de entrada de usuario empresarial para un campo de entrada de texto. Esto permite a los usuarios empresariales introducir un texto libre al desencadenar una automatización.
Nota:
La opción de entrada de usuario empresarial solo es aplicable a los desencadenadores manuales .
  1. Introduce el Número máximo de casos enviados a la vez para limitar el número de casos que pueden enviarse a Orchestrator.
    Nota:
    Como analista, es importante considerar la posibilidad de limitar el número de casos que un usuario empresarial puede enviar a Orchestrator en función del caso de uso específico. De forma predeterminada, el sistema permite enviar 50 casos a la cola, pero el rango puede ajustarse de 1 a 1000, proporcionando flexibilidad para diferentes escenarios.
  2. Selecciona el tipo de desencadenador para la automatización en el cuadro de lista Desencadenador .
    • Si quieres configurar un desencadenador automático para una automatización, añade los campos y selecciona los valores de campo para definir una o más condiciones de desencadenador.
      Nota:
      Solo se puede utilizar el campo de tipo nominal para las condiciones de desencadenador.
Un caso que cumpla una condición cuando se evalúe el filtro se enviará a Orchestrator. :::note Cada condición de desencadenador se evalúa por separado. Por ejemplo, el Caso 001 tiene etiquetas A y B. Cuando hayas establecido las condiciones de activación tanto para A como para B, este caso se enviará a Orchestrator dos veces (uno basado en la condición A y otro basado en la condición B). ::: 7. Selecciona Guardar.
Editar una automatización​
Sigue estos pasos para editar una automatización.
  1. En el Gestor de automatizaciones, localiza la automatización que deseas editar en la lista de automatizaciones y selecciona Icono Editar configuración.
  2. Cambia la configuración como desees.
  3. Selecciona Guardar.
Actualizar la cola​
Importante:
Si se realiza algún cambio en la cola de Orchestrator , debes actualizar la cola en Process Mining. Por ejemplo, cuando el esquema JSON de datos específicos ha cambiado, o cuando el nombre o la descripción de la cola se editó en Orchestrator. Para actualizar la cola en Process Mining, edita la automatización en Automation Manager.
Sigue estos pasos para actualizar la cola de una automatización.
  1. Localiza la automatización para la que deseas actualizar la cola y selecciona Icono Editar configuración.
  2. Selecciona el botón Actualizar en la parte superior del panel de propiedades.
Eliminar una automatización​
Sigue estos pasos para eliminar una automatización.
  1. Localiza la automatización que deseas eliminar de la lista de automatizaciones y selecciona Icono Eliminar.
La automatización se elimina de la lista de automatizaciones.
