- Información general
- Preinstalación
- Instalación
- Administración de clústeres
- clúster uipathctl
- mantenimiento del clúster de uipathctl
- uipathctl cluster migration
- uipathctl config argocd
- versión de uipathctl
- Copias de seguridad y restauración
- instantánea de uipathctl
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- Gestión de certificados
- Actualizar
- Autenticación
- Supervisión y alertas
- Solución de problemas
Referencia para el comando uipathctl snapshot backup disable, que deshabilita las copias de seguridad periódicas de instantáneas del clúster en Automation Suite.
Descripción
Deshabilite la copia de seguridad de instantáneas periódica del clúster.
uipathctl snapshot backup disable [flags]
Opciones
-h, --help help for disable
-p, --prefix string This will prefix the names of all the snapshot backups with the given string.
(default "snapshot")
Opciones heredadas de los comandos principales
