- Información general
- Preinstalación
- Instalación
- Administración de clústeres
- clúster uipathctl
- mantenimiento del clúster de uipathctl
- uipathctl cluster migration
- uipathctl config argocd
- versión de uipathctl
- Copias de seguridad y restauración
- instantánea de uipathctl
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- Gestión de certificados
- Actualizar
- Autenticación
- Supervisión y alertas
- Solución de problemas
Última actualización 24 de feb. de 2026
uipathctl manifest get-revision
Descripción
Obtén el contenido de la última revisión o de la revisión con la versión especificada.
La salida está en formato json.
uipathctl manifest get-revision [flags]
Ejemplos
# Get the revision with the specified version number from the cluster
uipathctl manifest get-revision --version number
# Get the latest revision from the cluster
# Get the latest revision from the cluster identified by the current context in the kubeconfig file
uipathctl manifest get-revision input.json/cluster_config.json --kubeconfig cluster.kubeconfig
Opciones
-h, --help help for get-revision
--version int specify revision version
Opciones heredadas de los comandos principales
