uipathctl config argocd generate-dex-config
Referencia para el comando uipathctl config argocd generate-dex-config para generar archivos de configuración del conector Dex de muestra en Automation Suite.
Descripción​
El siguiente comando genera un archivo de configuración Dex de ejemplo con los campos disponibles para un conector Dex determinado.
Para obtener una lista completa de tipos de conectores válidos y más información sobre cada campo, consulta la documentación de Dex.
uipathctl config argocd generate-dex-config [flags]
Ejemplos​
# Generate a sample Dex configuration file for an LDAP connector:
  uipathctl config generate-dex-config -t ldap
Opciones​
  -h, --help                  help for generate-dex-config
  -t, --type connector-type   the type of connector (default ldap)
Opciones heredadas de los comandos principales​
  • Descripción​
  • Ejemplos​
  • Opciones​
  • Opciones heredadas de los comandos principales​
¿Necesita ayuda? Soporte
