Última actualización 24 de feb. de 2025
uipathctl config token-signing-certificates rotate
Descripción
Rotar intercambia los datos del certificado de firma del token actual con el futuro.
El comando tiene como valor predeterminado el contexto actual en el archivo kubeconfig . Si se establece el --kubeconfig , utiliza el archivo kubeconfig especificado.
uipathctl config token-signing-certificates rotate [flags]uipathctl config token-signing-certificates rotate [flags]
Ejemplos
# Rotate the token signing certificates from the cluster
# Rotate the token signing certificates from the cluster identified by the current context in the kubeconfig file
uipathctl config token-signing-certificates rotate --kubeconfig cluster.kubeconfig# Rotate the token signing certificates from the cluster
Opciones
-h, --help               help for rotate
      --namespace string   The namespace where UiPath Automation Suite is deployed (default "uipath")  -h, --help               help for rotate
Opciones heredadas de los comandos principales
      --versions string     optional path to versions file      --context string      name of the kubeconfig context to use
  • Descripción
  • Ejemplos
  • Opciones
  • Opciones heredadas de los comandos principales
Obtén la ayuda que necesitas
Foro de la comunidad UiPath
Confianza y seguridad
