mantenimiento del clúster de uipathctl
Referencia para el grupo de comandos de mantenimiento del clúster uipathctl y los subcomandos disponibles en Automation Suite.
Descripción​
Realizar operaciones de mantenimiento en el clúster.
uipathctl cluster maintenance [flags]
Ejemplos​
# Enable maintenance mode for the cluster
uipathctl cluster maintenance enable
     Disable maintenance mode for the cluster
uipathctl cluster maintenance disable
     Check if the cluster is in maintenance mode
uipathctl cluster maintenance is-enabled
Opciones​
  -h, --help   help for maintenance
Opciones heredadas de los comandos principales​
  • Descripción​
  • Ejemplos​
  • Opciones​
  • Opciones heredadas de los comandos principales​
