- Información general
- Preinstalación
- Instalación
- Administración de clústeres
- clúster uipathctl
- mantenimiento del clúster de uipathctl
- uipathctl cluster migration
- uipathctl config argocd
- versión de uipathctl
- Copias de seguridad y restauración
- instantánea de uipathctl
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- Gestión de certificados
- Actualizar
- Autenticación
- Supervisión y alertas
- Solución de problemas
Referencia para el comando de habilitación de mantenimiento del clúster uipathctl y sus marcadores en Automation Suite.
Descripción
Habilite el modo de mantenimiento para el clúster.
uipathctl cluster maintenance enable [flags]
Opciones
-h, --help help for enable
Opciones heredadas de los comandos principales
