- Información general
- Preinstalación
- Instalación
- Administración de clústeres
- clúster uipathctl
- mantenimiento del clúster de uipathctl
- uipathctl cluster migration
- uipathctl config argocd
- versión de uipathctl
- Copias de seguridad y restauración
- instantánea de uipathctl
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- Gestión de certificados
- Actualizar
- Autenticación
- Supervisión y alertas
- Solución de problemas
Referencia para el comando de exportación de migración del clúster uipathctl y sus marcadores para exportar el estado del clúster en Automation Suite.
Descripción
El siguiente comando ejecuta la migración del clúster de un clúster de origen a un clúster de destino.
Hay dos etapas del proceso de migración:
- Los objetos de Kubernetes se migran desde el clúster de origen, seguidos de la instalación en el clúster de destino.
- Los archivos de entrada y versión se utilizan para configurar el proceso de migración.
uipathctl cluster migration export [flags]
Ejemplos
# Export the cluster state from source cluster to a local directory
uipathctl cluster migration export --output-dir /tmp/cluster-source
Opciones
-h, --help help for export
--output-dir string path to output directory
Opciones heredadas de los comandos principales
