- Información general
- Preinstalación
- Instalación
- Administración de clústeres
- clúster uipathctl
- mantenimiento del clúster de uipathctl
- uipathctl cluster migration
- uipathctl config argocd
- versión de uipathctl
- Copias de seguridad y restauración
- instantánea de uipathctl
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- Gestión de certificados
- Actualizar
- Autenticación
- Supervisión y alertas
- Solución de problemas
Referencia para el comando uipathctl config tls-certificates get para recuperar certificados TLS del clúster en Automation Suite.
Descripción
Obtenga los certificados TLS observados en el clúster en formato pem .
El comando tiene como valor predeterminado el contexto actual en el archivo kubeconfig . Si se establece el --kubeconfig , utiliza el archivo kubeconfig especificado.
uipathctl config tls-certificates get [flags]
Ejemplos
# Get the current tls certificates from the cluster
# Get the current tls certificates from the cluster with additional certificate information
uipathctl config tls-certificates get --show-details
# Get the current tls certificates from the cluster identified by the current context in the kubeconfig file
uipathctl config tls-certificates get --kubeconfig cluster.kubeconfig
Opciones
-h, --help help for get-tls-certificates
--show-details if true, additional tls certificate information will be printed
Opciones heredadas de los comandos principales
