- Información general
- Preinstalación
- Instalación
- Administración de clústeres
- clúster uipathctl
- mantenimiento del clúster de uipathctl
- uipathctl cluster migration
- uipathctl config argocd
- versión de uipathctl
- Copias de seguridad y restauración
- instantánea de uipathctl
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- Gestión de certificados
- Actualizar
- Autenticación
- Supervisión y alertas
- Solución de problemas
Referencia para el comando uipathctl config argocd ca-certificates update y sus marcadores para actualizar los certificados de CA de ArgoCD en Automation Suite.
Descripción
Actualiza los certificados de CA de confianza de ArgoCD.
uipathctl config argocd ca-certificates update [flags]
Opciones
--cacert string path to additional ca certificates
-h, --help help for update
Opciones heredadas de los comandos principales
