- Información general
- Preinstalación
- Instalación
- Administración de clústeres
- clúster uipathctl
- mantenimiento del clúster de uipathctl
- uipathctl cluster migration
- uipathctl config argocd
- versión de uipathctl
- Copias de seguridad y restauración
- instantánea de uipathctl
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- Gestión de certificados
- Actualizar
- Autenticación
- Supervisión y alertas
- Solución de problemas
Última actualización 24 de feb. de 2025
Obtén el paquete de certificados de CA adicionales actuales observados en el clúster en formato
pem.
El comando tiene como valor predeterminado el contexto actual en el archivo
kubeconfig . Si se establece el --kubeconfig , utiliza el archivo kubeconfig especificado.
uipathctl config additional-ca-certificates get [flags]uipathctl config additional-ca-certificates get [flags]
# Get the additional ca certificates bundle from the cluster
# Get the additional ca certificates bundle from the cluster with additional certificate information
uipathctl config additional-ca-certificates get --show-details
# Get the additional ca certificates bundle from the cluster identified by the current context in the kubeconfig file
uipathctl config additional-ca-certificates get --kubeconfig cluster.kubeconfig
-h, --help help for get-additional-ca-certificates
--show-details if true, additional ca certificate information will be printed -h, --help help for get-additional-ca-certificates
--show-details if true, additional ca certificate information will be printed--context string name of the kubeconfig context to use
--timeout duration timeout of the command (default 1h0m0s)--context string name of the kubeconfig context to use
