- Información general
- Preinstalación
- Instalación
- Administración de clústeres
- clúster uipathctl
- mantenimiento del clúster de uipathctl
- uipathctl cluster migration
- uipathctl config argocd
- versión de uipathctl
- Copias de seguridad y restauración
- instantánea de uipathctl
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- Gestión de certificados
- Actualizar
- Autenticación
- Supervisión y alertas
- Solución de problemas
Referencia para el comando uipathctl config add-host-admin, indicadores y uso para añadir un administrador de host en Automation Suite.
Descripción
Añade un administrador de host y especifica sus credenciales.
El comando tiene como valor predeterminado el contexto actual en el archivo kubeconfig . Si se establece el --kubeconfig , utiliza el archivo kubeconfig especificado.
uipathctl config add-host-admin [flags]
Ejemplos
# Add host admin with the provided username and password in cluster
uipathctl config add-host-admin --username newadmin --password password
# Add host admin with the provided username, password and email in cluster
uipathctl config add-host-admin --username newadmin --email email --password password
# Add host admin with the provided username and password in the cluster identified by the current context in the kubeconfig file
uipathctl config add-host-admin --username newadmin --password password --kubeconfig cluster.kubeconfig
Opciones
-e, --email string host admin email
-h, --help help for add-host-admin
-p, --password string host admin password
-u, --username string host admin username
Opciones heredadas de los comandos principales
