- Información general
- Preinstalación
- Instalación
- Administración de clústeres
- Copias de seguridad y restauración
- instantánea de uipathctl
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- Gestión de certificados
- obtener-certificado-saml de identidad de uipathctl
- Actualizar
- Autenticación
- Supervisión y alertas
- Solución de problemas
Sin asistencia
Última actualización 29 de abr. de 2025
Deshabilite la copia de seguridad de instantáneas periódica del clúster.
uipathctl snapshot backup disable [flags]uipathctl snapshot backup disable [flags] -h, --help help for disable
-p, --prefix string This will prefix the names of all the snapshot backups with the given string.
(default "snapshot") -h, --help help for disable
(default "snapshot") --context string name of the kubeconfig context to use
--timeout duration timeout of the command (default 1h0m0s) --context string name of the kubeconfig context to use
