- Información general
- Preinstalación
- Instalación
- Administración de clústeres
- clúster uipathctl
- mantenimiento del clúster de uipathctl
- uipathctl cluster migration
- uipathctl config argocd
- versión de uipathctl
- Copias de seguridad y restauración
- instantánea de uipathctl
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- Gestión de certificados
- Actualizar
- Autenticación
- Supervisión y alertas
- Solución de problemas
Última actualización 24 de feb. de 2025
Obtén el certificado de SAML actual observado en el clúster en formato
pem.
El comando tiene como valor predeterminado el contexto actual en el archivo
kubeconfig . Si se establece el --kubeconfig , utiliza el archivo kubeconfig especificado.
uipathctl config saml-certificates get [flags]uipathctl config saml-certificates get [flags] # Get the current saml certificate from the cluster
# Get the current saml certificate from the cluster with additional certificate information
uipathctl config saml-certificates get --show-details
# Get the current saml certificate from the cluster identified by the current context in the kubeconfig file
uipathctl config saml-certificates get --kubeconfig cluster.kubeconfig # Get the current saml certificate from the cluster
uipathctl config saml-certificates get --kubeconfig cluster.kubeconfig -h, --help help for get
--show-details if true, additional saml certificate information will be printed -h, --help help for get
--show-details if true, additional saml certificate information will be printed --context string name of the kubeconfig context to use
--timeout duration timeout of the command (default 1h0m0s) --context string name of the kubeconfig context to use
