- Información general
- Preinstalación
- Instalación
- Administración de clústeres
- clúster uipathctl
- mantenimiento del clúster de uipathctl
- uipathctl cluster migration
- uipathctl config argocd
- versión de uipathctl
- Copias de seguridad y restauración
- instantánea de uipathctl
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- Gestión de certificados
- Actualizar
- Autenticación
- Supervisión y alertas
- Solución de problemas
Referencia para el grupo de comandos uipathctl config adicional-ca-certificates y sus marcadores para gestionar certificados de CA en Automation Suite.
Descripción
Gestionar los certificados CA adicionales.
uipathctl config additional-ca-certificates [flags]
Opciones
-h, --help help for additional-ca-certificates
Opciones heredadas de los comandos principales
