- Información general
- Preinstalación
- prerrequisito de uipathctl
- uipathctl prereq create
- uipathctl prereq run
- Instalación
- Administración de clústeres
- clúster uipathctl
- mantenimiento del clúster de uipathctl
- uipathctl cluster migration
- uipathctl config argocd
- versión de uipathctl
- Copias de seguridad y restauración
- instantánea de uipathctl
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- Gestión de certificados
- Actualizar
- Autenticación
- Supervisión y alertas
- Solución de problemas
Referencia para el comando uipathctl prereq create, que crea requisitos previos externos como depósitos de almacenamiento de objetos y bases de datos SQL en Automation Suite.
Descripción
Crea los requisitos previos externos. Se trata principalmente de depósitos de almacenamiento de objetos y bases de datos SQL. Las bases de datos SQL necesarias para la instalación se crean en el servidor SQL si sql.create_db key está configurado en el archivo de configuración. Los depósitos de almacenamiento de objetos se crean en el proveedor de Cloud si se establece la clave object_storage.create_bucket en el archivo de configuración.
uipathctl prereq create PATH [flags]
Ejemplos
# Create all external prerequisites
uipathctl prereq create input.json/cluster_config.json --versions versions.json
Opciones
-h, --help help for create
--location location Location where the prerequisites are executed. one of [local, cluster] (default cluster)
-o, --output output Output format. one of [json,yaml,text] (default text)
--versions string Path to the versions file
Opciones heredadas de los comandos principales
--excluded strings components to be excluded from execution, defaults to none
--included strings components to be included in the execution, defaults to all
