- Información general
- Preinstalación
- Instalación
- Administración de clústeres
- clúster uipathctl
- mantenimiento del clúster de uipathctl
- uipathctl cluster migration
- uipathctl config argocd
- versión de uipathctl
- Copias de seguridad y restauración
- instantánea de uipathctl
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- Gestión de certificados
- Actualizar
- Autenticación
- Supervisión y alertas
- Solución de problemas
configuración de uipathctl
Referencia para el grupo de comandos uipathctl config y sus indicadores para gestionar la configuración en Automation Suite.
Descripción
Administrar config.
uipathctl config [flags]
Opciones
-h, --help help for config
Opciones heredadas de los comandos principales
