- Información general
- Preinstalación
- Instalación
- Administración de clústeres
- clúster uipathctl
- mantenimiento del clúster de uipathctl
- uipathctl cluster migration
- uipathctl config argocd
- versión de uipathctl
- Copias de seguridad y restauración
- instantánea de uipathctl
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- Gestión de certificados
- Actualizar
- Autenticación
- Supervisión y alertas
- Solución de problemas
Última actualización 28 de feb. de 2026
Descripción
El siguiente comando ejecuta la migración del clúster de un clúster de origen a un clúster de destino.
Hay dos etapas del proceso de migración:
- Los objetos de Kubernetes se migran desde el clúster de origen, seguidos de la instalación en el clúster de destino.
- Los archivos de entrada y versión se utilizan para configurar el proceso de migración.
uipathctl cluster migration run [PATH] [flags]
Ejemplos
# Migrate from source cluster to target cluster, using input.json/cluster_config.json as the target cluster configuration
uipathctl cluster migration run input.json/cluster_config.json --versions versions.json --target-kubeconfig <path> --target-kubecontext <context>
Opciones
-h, --help help for run
--skip-outbound-data skip outbound data migration
--skip-pre-reqs skip prerequisite checks for data migration
--target-context string name of kubeconfig context to use for target cluster
--target-kubeconfig string target cluster kubectl configuration file
--versions string path to versions file
Opciones heredadas de los comandos principales
