- Información general
- Preinstalación
- Instalación
- Administración de clústeres
- clúster uipathctl
- mantenimiento del clúster de uipathctl
- uipathctl cluster migration
- uipathctl config argocd
- versión de uipathctl
- Copias de seguridad y restauración
- instantánea de uipathctl
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- Gestión de certificados
- Actualizar
- Autenticación
- Supervisión y alertas
- Solución de problemas
Referencia para el comando uipathctl config enable-basic-auth y sus marcadores para habilitar el inicio de sesión básico para una organización en Automation Suite.
Descripción
Habilitar la autenticación básica permite el inicio de sesión básico para la organización proporcionada.
El comando tiene como valor predeterminado el contexto actual en el archivo kubeconfig . Si se establece el --kubeconfig , utiliza el archivo kubeconfig especificado.
uipathctl config enable-basic-auth [flags]
Ejemplos
# Enable basic auth for the provided organization in cluster
uipathctl config enable-basic-auth --orgname organization
# Enable basic auth for the provided organization in the cluster identified by the current context in the kubeconfig file
uipathctl config enable-basic-auth --orgname organization --kubeconfig cluster.kubeconfig
Opciones
-h, --help help for enable-basic-auth
--orgname string organization name
Opciones heredadas de los comandos principales
