- Información general
- Preinstalación
- Instalación
- Administración de clústeres
- clúster uipathctl
- mantenimiento del clúster de uipathctl
- uipathctl cluster migration
- uipathctl config argocd
- versión de uipathctl
- Copias de seguridad y restauración
- instantánea de uipathctl
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- Gestión de certificados
- Actualizar
- Autenticación
- Supervisión y alertas
- Solución de problemas
Última actualización 24 de feb. de 2025
Restaurar una instantánea específica del clúster.
NAME es el nombre de la restauración y --from-snapshot acepta el nombre de la instantánea que se va a restaurar.
uipathctl snapshot restore create NAME [--from-snapshot SNAPSHOT_NAME] [options] [flags]uipathctl snapshot restore create NAME [--from-snapshot SNAPSHOT_NAME] [options] [flags] -s, --from-snapshot string Name of the snapshot to restore
-h, --help help for create
-w, --wait wait until the restore completes (default false) -s, --from-snapshot string Name of the snapshot to restore
-w, --wait wait until the restore completes (default false) --context string name of the kubeconfig context to use
--timeout duration timeout of the command (default 1h0m0s) --context string name of the kubeconfig context to use
