- Información general
- Preinstalación
- Instalación
- Administración de clústeres
- clúster uipathctl
- mantenimiento del clúster de uipathctl
- uipathctl cluster migration
- uipathctl config argocd
- versión de uipathctl
- Copias de seguridad y restauración
- instantánea de uipathctl
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- Gestión de certificados
- Actualizar
- Autenticación
- Supervisión y alertas
- Solución de problemas
Referencia para el grupo de comandos de registro uipathctl config argocd para gestionar los secretos de registro de ArgoCD en Automation Suite.
Descripción
Gestiona los secretos del registro para ArgoCD.
Opciones
-h, --help help for registry
Opciones heredadas de los comandos principales
