uipathctl config orchestrator update-config
Referencia para el comando uipathctl config Orchestrator update-config y sus marcadores para actualizar la configuración personalizada de Orchestrator en Automation Suite.
Descripción​
Actualice la configuración personalizada del componente de Orchestrator.
El comando tiene como valor predeterminado el contexto actual en el archivo kubeconfig . Si se establece el --kubeconfig , usará el archivo kubeconfig especificado por el marcador.
uipathctl config orchestrator update-config [flags]
Ejemplos​
# Update orchestrator nlog configuration from the cluster
uipathctl config orchestrator update-config --nlog-config nlog.custom.json
# Update orchestrator app settings configuration from the cluster
uipathctl config orchestrator update-config --app-settings appsettings.custom.json
# Update orchestrator nlog configuration from the cluster identified by the current context in the kubeconfig file
uipathctl config orchestrator update-config --nlog-config nlog.custom.json --kubeconfig cluster.kubeconfig
Opciones​
      --app-settings string   path to application settings config file in json format
  -h, --help                  help for update-config
      --nlog-config string    path to nlog config file in json format
Opciones heredadas de los comandos principales​
  • Descripción​
  • Ejemplos​
  • Opciones​
  • Opciones heredadas de los comandos principales​
¿Necesita ayuda? Soporte
