uipathctl config saml-certificates rotate
Referencia para el comando uipathctl config saml-certificates rotate y sus marcadores para rotar certificados SAML en Automation Suite.
Descripción​
Rotar intercambia los datos de SAML actuales con los futuros.
El comando tiene como valor predeterminado el contexto actual en el archivo kubeconfig . Si se establece el --kubeconfig , utiliza el archivo kubeconfig especificado.
uipathctl config saml-certificates rotate [flags]
Ejemplos​
# Rotate the saml certificates from the cluster
uipathctl identity rotate-saml-certificates
# Rotate the saml certificates from the cluster identified by the current context in the kubeconfig file
uipathctl identity rotate-saml-certificates --kubeconfig cluster.kubeconfig
Opciones​
  -h, --help   help for rotate
Opciones heredadas de los comandos principales​
  • Descripción​
  • Ejemplos​
  • Opciones​
  • Opciones heredadas de los comandos principales​
¿Necesita ayuda? Soporte
