- Información general
- Preinstalación
- Instalación
- Administración de clústeres
- clúster uipathctl
- mantenimiento del clúster de uipathctl
- uipathctl cluster migration
- uipathctl config argocd
- versión de uipathctl
- Copias de seguridad y restauración
- instantánea de uipathctl
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- Gestión de certificados
- Actualizar
- Autenticación
- Supervisión y alertas
- Solución de problemas
uipathctl manifest render
Referencia para el comando uipathctl manifest render, que carga una configuración desde una ruta y la renderiza a stdout en Automation Suite.
Descripción
Cargue la configuración que se encuentra en PATH y visualícela en la salida estándar.
uipathctl manifest render PATH [flags]
Opciones
-h, --help help for render
--include-config include cluster wide config in the diff
--include-dependencies include dependencies in the diff
-o, --output output output format. one of [json,yaml] (default yaml)
Opciones heredadas de los comandos principales
