- Información general
- Preinstalación
- Instalación
- Administración de clústeres
- clúster uipathctl
- mantenimiento del clúster de uipathctl
- uipathctl cluster migration
- uipathctl config argocd
- versión de uipathctl
- Copias de seguridad y restauración
- instantánea de uipathctl
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- Gestión de certificados
- Actualizar
- Autenticación
- Supervisión y alertas
- Solución de problemas
salud de uipathctl
Referencia para el comando de salud uipathctl, indicadores y opciones para comprobar el estado de los componentes en Automation Suite.
Descripción
Imprime el estado de un componente.
uipathctl health [flags]
Opciones
--excluded strings components to be excluded from execution, defaults to none
-h, --help help for health
--included strings components to be included in the execution, defaults to all
-o, --output output output format. one of [json,yaml,text,junit] (default text)
Opciones heredadas de los comandos principales
