uipathctl config additional-ca-certificates update
Referencia para el comando de actualización uipathctl config adicional-ca-certificates para anexar certificados de CA al clúster en Automation Suite.
Descripción​
Añade los certificados de CA adicionales de la ruta proporcionada a los que ya existen en el clúster.
Los certificados de CA adicionales actuales del clúster se sobrescriben. El comando es el contexto actual del archivo kubeconfig por defecto. Si el marcador --kubeconfig está establecido, utiliza el archivo kubeconfig especificado por el marcador.
uipathctl config additional-ca-certificates update [flags]
Ejemplos​
# Append to the existing additional ca certificates from the cluster
uipathctl config additional-ca-certificates update --cacert additional_ca.crt
# Overwrite the current additional ca certificates from the cluster
uipathctl config additional-ca-certificates update --cacert additional_ca.crt --replace
# Append to the existing additional ca certificates from the cluster identified by the current context in the kubeconfig file
uipathctl config additional-ca-certificates update --cacert additional_ca.crt --kubeconfig cluster.kubeconfig
Opciones​
      --cacert string   path to additional ca certificates
  -h, --help            help for update-additional-ca-certificates
  -r, --replace         if true, the existing additional ca certificates are overwritten
Opciones heredadas de los comandos principales​
  • Descripción​
  • Ejemplos​
  • Opciones​
  • Opciones heredadas de los comandos principales​
¿Necesita ayuda? Soporte
