- Información general
- Preinstalación
- Instalación
- Administración de clústeres
- clúster uipathctl
- mantenimiento del clúster de uipathctl
- uipathctl cluster migration
- uipathctl config argocd
- versión de uipathctl
- Copias de seguridad y restauración
- instantánea de uipathctl
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- Gestión de certificados
- Actualizar
- Autenticación
- Supervisión y alertas
- Solución de problemas
Referencia para el comando uipathctl snapshot list, que muestra las copias de seguridad de instantáneas disponibles en Automation Suite.
Descripción
Muestra la lista de copias de seguridad de instantáneas.
uipathctl snapshot list [flags]
Opciones
-h, --help help for list
Opciones heredadas de los comandos principales
