uipathctl snapshot backup enable
Referencia para el comando uipathctl snapshot backup enable, que habilita copias de seguridad de instantáneas periódicas del clúster en Automation Suite.
Descripción​
Habilita la copia de seguridad de instantáneas periódica del clúster.
uipathctl snapshot backup enable [flags]
Opciones​
  -h, --help               help for enable
  -p, --prefix string      This will prefix the names of all the snapshot backups with the given string.
                       This is only used if you wish to enable schedule backup.
                     The default value is snapshot
                        (default "snapshot")
  -r, --retention string   Retention policy in duration format Hh:Mm:Ss, for e.g 8h5m1s.
                       Default value of 168h.
                        (default "168h")
      --schedule string    Unix cron expression for schedule
                       this is only required if you wish to enable schedule backup.
                     Default value "*/45 * * * *" denotes every 45th minutes backup is triggered.
                        (default "*/45 * * * *")
                        (default "168h")
Opciones heredadas de los comandos principales​
  • Descripción​
  • Opciones​
  • Opciones heredadas de los comandos principales​
