- Información general
- Preinstalación
- Instalación
- Administración de clústeres
- clúster uipathctl
- mantenimiento del clúster de uipathctl
- uipathctl cluster migration
- uipathctl config argocd
- versión de uipathctl
- Copias de seguridad y restauración
- instantánea de uipathctl
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- Gestión de certificados
- Actualizar
- Autenticación
- Supervisión y alertas
- Solución de problemas
Alertas de configuración de uipathctl
Referencia para el grupo de comandos uipathctl config alertas y sus marcadores para configurar alertas de tipo correo electrónico en Automation Suite.
Descripción
Configurar alerta de tipo de correo electrónico.
uipathctl config alerts [flags]
Opciones
-h, --help help for alerts
Opciones heredadas de los comandos principales
