- Información general
- Acerca de uipathctl
- uipathctl reference documentation
- Preinstalación
- Instalación
- Administración de clústeres
- clúster uipathctl
- mantenimiento del clúster de uipathctl
- uipathctl cluster migration
- uipathctl config argocd
- versión de uipathctl
- Copias de seguridad y restauración
- instantánea de uipathctl
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- Gestión de certificados
- Actualizar
- Autenticación
- Supervisión y alertas
- Solución de problemas
Documentación de referencia para uipathctl, la herramienta de línea de comandos para controlar la implementación de Automation Suite.
Descripción
Controla la implementación de UiPath® Automation Suite
uipathctl [flags]
uipathctl [flags]
Opciones
-h, --help help for uipathctl
