- Información general
- Preinstalación
- Instalación
- Administración de clústeres
- clúster uipathctl
- mantenimiento del clúster de uipathctl
- uipathctl cluster migration
- uipathctl config argocd
- versión de uipathctl
- Copias de seguridad y restauración
- instantánea de uipathctl
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- Gestión de certificados
- Actualizar
- Autenticación
- Supervisión y alertas
- Solución de problemas
uipathctl manifest diff
Referencia para el comando uipathctl manifest diff, que compara un archivo de configuración con el estado del clúster en vivo en Automation Suite.
Descripción
Cargue la configuración proporcionada como argumento y compárela con la configuración que se encuentra en vivo en el clúster.
Sin ningún marcador, solo se compara el manifiesto, mientras que se ignoran las configuraciones y dependencias de todo el clúster.
La salida es siempre YAML. De forma predeterminada, el comando diff disponible en tu ruta se ejecuta con -u (diferencia unificada), -N (tratar los archivos ausentes como vacíos) y --color (salida en color). Añade el marcador --no-color para deshabilitar la salida de color.
uipathctl manifest diff PATH [flags]
Ejemplos
# Diff manifest found in input.json
uipathctl manifest diff input.json
# Diff manifest found in input.json, using the configuration found in cluster.kubeconfig
uipathctl manifest diff input.json/cluster_config.json --kubeconfig cluster.kubeconfig
# Diff manifest found in input.json, including cluster wide configurations and dependencies
uipathctl manifest diff input.json/cluster_config.json --include-dependencies --include-config
Opciones
-h, --help help for diff
--include-config include cluster wide config in the diff
--include-dependencies include dependencies in the diff
--no-color disable color output
Opciones heredadas de los comandos principales
