- Información general
- Preinstalación
- Instalación
- Administración de clústeres
- clúster uipathctl
- mantenimiento del clúster de uipathctl
- uipathctl cluster migration
- uipathctl config argocd
- versión de uipathctl
- Copias de seguridad y restauración
- instantánea de uipathctl
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- Gestión de certificados
- Actualizar
- Autenticación
- Supervisión y alertas
- orchestrator de configuración de uipathctl
- get-config de uipathctl config del orquestador
- Solución de problemas
Referencia para el comando uipathctl config Orchestrator get-config para recuperar la configuración personalizada actual de Orchestrator en Automation Suite.
Descripción
Obtener la configuración personalizada actual de Orchestrator en formato pem .
El comando tiene como valor predeterminado el contexto actual en el archivo kubeconfig . Si se establece el --kubeconfig , utiliza el archivo kubeconfig especificado.
uipathctl config orchestrator get-config [flags]
Ejemplos
# Get the current orchestrator custom config from the cluster
# Get the current orchestrator custom config from the cluster identified by the current context in the kubeconfig file
uipathctl config orchestrator get-config --kubeconfig cluster.kubeconfig
Opciones
-h, --help help for get-config
Opciones heredadas de los comandos principales
