- Información general
- Preinstalación
- Instalación
- Administración de clústeres
- clúster uipathctl
- mantenimiento del clúster de uipathctl
- uipathctl cluster migration
- uipathctl config argocd
- versión de uipathctl
- Copias de seguridad y restauración
- instantánea de uipathctl
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- Gestión de certificados
- Actualizar
- Autenticación
- Supervisión y alertas
- Solución de problemas
Referencia para el comando uipathctl snapshot delete, que elimina una copia de seguridad específica o todas las instantáneas en Automation Suite.
Descripción
Elimina la copia de seguridad de la instantánea.
uipathctl snapshot delete (name | --all) [flags]
Opciones
-a, --all Delete all the snapshots
-f, --force Forcibly delete the snapshot without confirmation
-h, --help help for delete
Opciones heredadas de los comandos principales
